przedwzmacniacz do gainclone
komorów
szukam jakiegos dobrego i ogolnie ciekawego przedwzmacniacza ktory bedzie pracowal z gaimclone... najlepiej jak by byl zasilany napiecien 12(najlepiej) lub 24v (nie koniecznie musi miec regulacje barwy tonow i balansu) cos nie jakos bardzo rozbudowanego ale za to pozadnego.
Ma ktos moze jakies pomysly, propozycje?? aha i co powinno byc jasne po napieciu zasialania jakie podalem ale dla jasnosci nie moze byc to przedwzmacniacz lampowy(choc taki dalbym najchetniej) bo bedzie zasilany z akumulatorow
aha czyli tak jak myslalem wystarczy tylko potencjometr?? bo czytalem na forum o gainclone to niektorzy nazekali ze przydal by sie do niego preamp jeszcze jakis...
A jaka czulosc ma wzmacniacz? jak 10V to poztebuejsz przedwzmacniacza, inaczej nie. A skoro ma 0,2 to wrecz tłumik jest ci potzrebny a nie przedwzmacniacz.
Przeciez odtwarzacz CD daje 2 albo i 4V na wyjsciu. A do TDA, LM, UNiampa itp do pelnej mocy treba okolo 0,5V albo troche wiecej...
Zeby podniesc czulosc wystarczy zwiekszyc wzmocnienie koncowki mocy i zaden preamp nie jest potrzebny. Barwe stosuje sie wtedy jak sie chce taka korekcje a lampy jak sie lubi ich specyficzne znieksztalcenia.
Albo z nostalgi/dla sportu/hobbystycznie/itp.
Nie zawsze jest to mozliwe bo producent TDA7294 zaleca max 40dB wzmocnienie. Chociaz czasem przy 30 sa kloppoty ze stabilnoscia tego scalaka.
nie wiem ile mp3 i cd ma ale przy standardowym ustawieniu wzmocnienia tda 680r i 22k to prawie nic nie grało a do maxymalnej mocy tda potrzeba az 1,5v powyzej to juz przester :razz:
40dB jest w zupelnosci wystarczajace bo to 3razy wiecej niz typowa aplikacja. Z powodzeniem stosowalem wzmocneinia bliskie tej wartosci i nic sie zlego nie dzialo. A klopoty ze stabilnoscia na glosnikach o duzej indukcyjnosci to on ma w typowej aplikacji ktora po prostu trzeba uzupelnic co jest dopiero opisane w nowszych notach TDA7293.
Standardowy odtwarzacz CD ma wyjscie 2V rms czyli ok +-3V amplitudy. Oczywiscie przy plycie nagranej na 0dB a takich nie ma wiec wzmacniacze musza miec czulosci ok 5-10 razy wieksza zeby nawet cicho nagrane plyty w pelni wysterowaly wzmacniacz.
Nie wiem kto ci takich bzdur nagadal ze TDA ma czulosc 1,5V? Przy 70W/4omach i typowym sprzezeniu 22k/680om czulosc wynosi 520mV i tylko bardzo cicho nagrane plyty nie wysteruja w pelni wzmacniacza no i oczywiscie jakies przenosne zrodla dzwieku o niezidentyfikowanym napieciu wyjsciowym.
[ Dodano: 2009-03-17, 15:01 ]
Mam do was prosbe w wyborze przedwzmacniacza do GC pisze tu aby nie zamieszcac nowego watku. Chcialbym aby wzmak nabral troche dzieku z lampy no i dalej dobrze brzmial w przyszlosci chcem podlaczyc pod niego kompa , cd/dvd , tv , gitare itd bedzie uzywany w domu dla wlasnych potrzeb.
propozycje :
1: http://allegro.pl/przedwzmacniacz-lampowy-stereo-i5249881653.html (PRZEDWZMACNIACZ LAMPOWY STEREO)
2: http://allegro.pl/diy-pcb-przedwzmacniacz-lampowy-wkwa-ecc88-e88cc-i5881564077.html (DIY PCB przedwzmacniacz lampowy WKWA ECC88 E88CC)
Irek kiedyś pisał że jak ktoś początkujący to niech zacznie od czegoś prostego jak np bufor prosiaczek z avt i w sumie sam od takiego będę zaczynać
No ja jednak chcialbym sprobowac z lampa wiem ze trudniej ale sprobowac mozna. Zawsze mozna kupic kita poskladac i jest tylko pytanie ktory warto w tym wypadku.
Ale co za problem na początek wziąść tą pcb z avt i składać? Tam kilka lamp można podpiąć, ładnie opisane jak parametry się zmieniają i od czego to zależy
Trochę mało zachęcająco wyglądają te układy z potencjometrami na przewodach. Już słyszę przydźwięk ;)
Lepiej wygląda AVT1670.
Widzę, że nie bardzo jesteś zdecydowany co to w ogóle ma być. Raz lampa a raz barwa :)
No nie wiem co wybrac szukam ale z lampa na poczatek odpuszcze. Szukam jakiegos KITa najprosciej.
Avt 1670 jest na LM1036 to chyba tl072 lepiej wypada szumy itd no rzeczywiscie te kabelki odstraszaja.
