Przedwzmacniacz na PGA 2311 1 kanal nie ma basu
Status
Ten wątek został zamknięty.
Wólka Ratajska
Siemka
Mam ten preamp juz zamontowany w obudowie http://www.youtube.com/watch?v=4I1gtDBz7Y0 wszystko było by ok gdyby nie to że jeden kanał nie ma basu i trojwymiarowosci jak podepnę sygnałowy lewy czy prawy kanał w różnej kolejnosci to to na wyjściu raz lewy raz prawy tak ma przy głosniym sluchaniu to bardzo nie przeszkadza ale przy cichym troche tak.Podejrzewam ze to wina tego wzmacniacza operacyjnego NE5532 bo podlczenie preampa jest zgodne ze schematem.Jak dokładnie sprawdzić czego to wina?
[ Dodano: 2009-05-31, 11:43 ]
http://allegro.pl/item632725749_przedwzmacniacz_na_pga_2311.html
Na pewno NE5532 nie ma basu, pewnie kupiles wersje z ucietym basem :)
Podlacz sobie preamp do karty muzycznej i wykres charakterystyke czestotliwosci to bedzie wiadomo czy jest bas czy nie.
To ze jestes kompletny antytalent do elektroniki to juz wiemy ale ze nawet gotowe uklady trafiaja Ci sie uszkodzone to juz musi byc w tym cos magicznego.
Nie masz zadnego schematu wiec moze zawracaj glowe temu co Ci to sprzedal bo zdjecia plytki do niczego sie nie zdadza.
No niestety tak mam nie wiem czego nawet nie wiem czy wymienił bym wszystko to co kupiłem i się zepsuło poczawszy od komputera do głośników do kompa karty dzwiekowej, tda, mostek tda,tda1554q, stereo avt244, pga2311,motor,stx22 i wiele wiele innych rzeczy...których nie pamiętam.A i jak coś kupuje to od razu wiem że to sie zepsuje :roll: Czasem się zastanawiam czy nie rzucić tego w pier... ale se życia bez tego nie wyobrażam :grin:
Może załatwie ten schemat to wtedy się coś da zrobic
[ Dodano: 2009-05-31, 19:53 ]
http://odsiebie.com/pokaz/3210605---263a.html fragment schematu
Robson132, Głowa do góry, nie tylko ty masz pecha. Niedawno kolega MCH pisał: "To nie koniec kłopotów, próbowałem naprawić tak uszkodzony zasilacz , przez przypadek
pociągnąłem za jakieś kable , zasilacz spadł mi na podłogę a na niego dwie szklanki wody
które służyły jako chłodzenie do oporników obciążających wzmacniacz , zasilacz był podłączony do prądu , przy próbie podniesienia poraziło mnie , na szczęście nic się nie zapaliło
na razie się suszy, dodam tylko że mam pecha z tą konstrukcją bo nie dawno postawiłem krzesło na wyświetlaczu dobrego multimetru ..."
I w końcu napisał, że zrobił sobie odpowiednie stanowisko do pracy.
Może u Ciebie jest podobnie i wystarczy odpowiednio się przygotować do konkretnej realizacji. :wink:
Robson132 wejście audio i wyjście audio zastosuj kabelki ekranowane ,z fotki wynika,że dałes nieekranowane.
kable nie sa przyczyna braku basu!
Za odtwarzanie niskich tonow sa odpowiedzialne kondensatory sprzegajace w torze sygnalu a scislej ich wartosc i impedancja obciazenia na ktorej pracuja. Nie sadze jednak zeby ktos wstawil zle a ze sajeszcze jakies klopoty z przesluchami miedzykanalowymi to na 99% jestem pewien ze to blad montazu. Ktos skladal sobie uklad a ze mu sie nie udalo to go postanowis sprzedac na allegro.
wejście to ekran a wyjscie nie ale skręcone sa razem z masą
[ Dodano: 2009-06-01, 10:01 ]
to co mozna zrobić? dodam że ten układ był przygotowany do pracy z opampem op275 może wszystkie elementy są dopasowane do niego a nie do ne5532, chyba zamówie ten układ i zobacze :???:
[ Dodano: 2009-06-01, 10:07 ]
http://odsiebie.com/pokaz/3221240---b9ce.html pełny schemat od sprzedającego
Ten opamp wogule nie jest tam potrzebny bo podobny znajduje sie w srodku kostki PGA wiec tylko baran mogl dodac jeszzcze jeden na wyjsciu.
Jak podlaczysz sygnal tylko do wejscia lewego kanalu to ma grac tylko lewy kanal na wyjsciu i tak samo z prawym. Jak graja oba kanaly to jest gdzies zwarcie albo allegroniewiadomoco.
wyjąłem opamp ale przedwzmacniacz sie bez niego nie uruchamia trzeba chyba podać bezpośrednio sygnał na nóżki pga tak w nawiasie to całkiem dobry preamp ma kopa spokojnie przesterowuje wzmacniacze bede starał sie przy próbach naprawy nie zjarać układu pga bo nowy to koszt 18zł.
gdzieś wyczytałem ze opamp jest potrzebny do tego żeby pga mógł operowac wzmocnionym napieciem.
jak zrobić żeby po wyłączeniu wzmacniacza od razu przestawał grać bo kondziory trzymają z 15s :mad:
lista konfiguracji jaka przysłał mi sprzedający dzisiaj wypróbuje:
1. do złącza wejścia preampa podlutować kondensatory elektrolityczne 10uF, plusem do zewnątrz, czyli w stronę urządzenia podłączanego, i kabelek sygnałowy do nogi „+” elektrolita,
2. do złącza wyjścia preampa podlutować kondensatory elektrolityczne 47uF, plusem do wewnątrz, czyli w stronę NE5532, i kabelek sygnałowy do nogi „ -‘’ elektrolita,
3. Tę skrętkę na wyjściu preampa proszę bezwględnie wymienić na kabel dwużyłowy ekranowany, to znikną przesłuchy między kanałami,
4. masy wejściową i wyjściową proszę podłączyć do obu złączek, czyli oploty z obu żył (kanałów) skręcić razem, pocynować i do pinów środkowych w złączach we i wy.
5. masa z zasilacza powinna być podciągnięta (osobnym kablem prosto z zasilacza) i podlutowana tak jak wskazałem czerwoną strzałką na zdjęciu.
[ Dodano: 2009-06-02, 07:27 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0e3c86df42a2a4ec.html
Logiczne jest ze trzeba zrobic zwory miedzy nozkami 1-2 i 6-7.
Przeciez sygnal jest podawany bezposrednio na wejscie ukladu PGA? Opamp pracuje na wyjsciu.
Jak Ty nie dzialajacy dobrze uklad nazywasz dobrym to no komments.
Przeciez Ty nawet nie rozumiesz tego co napisales! Opamp jest juz w srodku PGA!! Czy to tak trudno zajzec do pdf-a i zobaczyc co siedzi w srodku tego scalaka?
Tym juz zawracaj glowe temu co skonstruowal ten wynalazek. Uklad PGA ma wejscie mute i bez problemu mozna zrobic opoznione zalaczanie i wylaczanie sygnalu.
Wg mnie ten co to zaprojektowal nie ma wiekszego pojecia o elektronice. Zapytaj go po co radiatory do stabilizatorow skoro uklad pobiera tak maly prad ze wogule nie sa potrzebne.
Coraz bardziej jestem pewien ze ten uklad nie dziala prawidlowo bo go po prostu nie potrafisz podlaczyc!
Szanowny panie "moderatorze" Irek, czy wg. pana przeogromnej - nie wątpię - wiedzy dołożenie radiatorów do układu jest błędem? Jeśli tak, to dlaczego? Poza tym, jakoś nic mądrego Pan nie doradziłeś koledze Robsonowi, najprościej jest krytykować innych.
Radiator sluzy do odprowadzania duzych ilosci ciepla jesli to jest konieczne czyli wtedy gdy element bez radiatora moze sie przegrzac a akurat w tym przypadku radiator nie jest potrzebny. Pobor pradu to skromne 15mA co przy napieciu na stabilizatorze 7V (12V-5V) da moc strat tylko 0,1W. Obudowa TO220 bez radiatora jest zdolna odprowadzic do 2W mocy. Nawet jesli by dostarczyc na wejscie maksymalne napiecie 35V to moc strat w stabilizatorach wyniesie <0,5W. Rownie dobrze mozna by zalozyc radiatory na kazdy inny element tylko dlatego ze to nie zaszkodzi. Na tym forum uczymy rzetelnego podejscia do elektroniki a nie idiotycznego przykrecania radiatorow tylko dlatego ze byla dziurka do jego zamocowania.
Albo pisac posty nie wnoszace nic do tematu i obarzajace innych. Życze powodzenia ale nie wroze zbyt dlugiej przygody na tym forum bo tu albo trzeba sie wykazac wiedza albo sluchac tych co ja maja.
A co do moich rad dla kolegi Robsona to mysle ze wyslal do mnie juz wystarczajaca ilosc maili i sms-ow wiec moglby dac teraz szanse innym a sam wziasc sie za myslenie.
Gdyby kogoś naszła ochota i przykręciłby radiatory od p4 z wiatrakiem, i tak nic a nic nie zmieniłoby to w działaniu układu. Może i nie są niezbędne, ale i w niczym nie szkodzą.
Po pierwsze, zadałem Panu konkretne pytanie, na które Pan nie odpowiedział. Po drugie, nie wiem, w którym momencie "obarzające" i kogo?
Racja, mógłby. A Pan mógłby napisać, że nie chce się Panu :mrgreen:
A co by się stało, gdyby ten "baran" chciał podłączyć do wyjścia słuchawki 32-omowe, a tego bufora by nie było?
z ekonomiczego punktu widzenia choćby, strata kasy, a nawet jeśli się je ma na stanie to lepiej je zostawić do układu w którym mogą się przydać...
Jeśli chodzi o takie i inne radiatory to mam ich spory karton nowych i z wylutu, no ale w dzisiejszych trudnych czasach z ekonomicznym punktem widzenia się nie dyskutuje :mrgreen:
A tak na serio, jeśli założymy, że z gałęzi zasilania +5V korzystać będą także inne moduły na osobnych płytkach, np. selektor na przekaźnikach 5V + układy wykonawcze TTL + diody wskaźnikowe i co tam jeszcze, to radiatorki jednak mogą nagle okazać się bardzo przydatne przy +24V na wejściu 7805...
Status
