Przekaźnik w Advance Acoustic MAP-105
Jelcz Laskowice
Cześć.
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem z przekaźnikiem w swoim ampie, blaszki były już trochę doginane ale to chwilowe rozwiązanie. Jest to model JH1304, 24V, 024-2h2(555). Mowa o nim chociażby w tym temacie:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3172282.html
Problemem jest to że nie da się go nigdzie dostać, znalazłem jedynie manual:
http://www.szadele.cn/uploadFile/download/200810200843066780.pdf
W którym jest inne oznaczenie JQX-13F, tych jest już całkiem sporo, chociażby tutaj:
http://inter-chip.pl/jqx13f-2ca-24vac-1l-19152.html
Ale czy takie coś będzie pasować? Co z tym robić? Można by całkiem wywalić ten przekaźnik i połączyć na sztywno kablem?
Skontaktuj się z Bestaudio w łodzi ul. Trauggutta. Kiedyś kupowałem tam MAP 105 i MCD 203 ll. Mieli również serwis Advance Acoustik, którego dystrybutorem są do tej pory; może mają jakiegoś dawcę części, lub w ostateczności podejmną się naprawy.
Musisz zwrócić uwagę na ilość par zestyków, jeżeli masz dokładnie taki jak na elektrodzie, to ten zalinkowany przez Ciebie zamiennik będzie dobry, tzn "2C". Nawet ma dokładnie tę samą konfigurację pinów (jak to na zamiennik przystało). Mimo wszystko, zobacz, czy nie można go dostać taniej.
Edit:
Dopiero zauważyłem, ten na Elektrodzie ma cewkę na 24VDC, ten ze sklepu jest na 24VAC. Cewki na napięcie zmienne i stałe mają pewne różnice. Żeby móc podać na cewkę zasilaną napięciem zmiennym napięcie 24VDC, cewka powinna być na 48VAC, żeby się nie spaliła. Nie gwarantuję, że takie rozwiązanie mimo wszystko będzie działać ;)
Możesz po wymiarach i kształcie wyprowadzeń sprawdzić czy podejdzie, ten co podlinkowałeś ma cewkę AC, musisz zerknąć na oryginał, ale coś mi się wydaje, że powinien być DC.
Ewentualnie przy pomocy dodatkowych przewodów zamontować łatwo dostępny FINDER 40.52.9.024.0000 (oczywiście po zweryfikowaniu cewki pod kątem AC/DC).
Fakt, mój jest DC. Znalazłem takie cuś:
http://inter-chip.pl/jqx13f-2ca-24vdc-1l-19151.html
http://lemi-bis.pl/ly2-24vdc-przekaznik-p-305.html
https://www.amazon.co.uk/JQX13F-24V...dp/B009ERSQ9W?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*=0
http://www.aliexpress.com/store/pro...36v-48v-110v-220v-2P2T/225837_1992469976.html
I jeszcze JQX-13F-2ZLY-2 24VDC w cenniku technologie.com.pl
http://www.technologie.com.pl/cenniki/qw2/cennik_przekazniki.pdf
Któryś się nada? co jeśli np. będą łączyły inne styki od tego mojego? Do bestaudio napiszę, ale teraz weekend a potem majówki więc trochę sobie pewnie poczekam.
To jest lutowane w płytkę, czy na pająka? Jeśli to drugie, to nie ma problemu, żeby kable zamienić miejscami.
Poza tym, skoro mają te same oznaczenia (JQX13F), to powinny mieć ten sam rozkład pinów. W każdym razie ten z inter-chipa jest mocno ponad cenę. Lepiej wziąć ten z lemi-bis.pl lub z technologie.com.pl.
Lutowane w płytkę. Zdam się na to co mówisz i prawdopodobnie zamówię ten Omrona z lemi-bis.pl. Chyba że warto dopłacić do Findera? Są 2 razy droższe w innym sklepie, ale czy lepiej wykonane?
Omron to bardzo duży japoński koncern siedzący w rozwiązaniach z automatyki przemysłowej, raczej znają się na rzeczy :P
