Jako, że to mój pierwszy post na forum, to pragnę się przywitać...
Witajcie
Od czasu jak zakupiłem sobie w chinach moduł BT ze wzmacniaczem 2x15W na TPA3110 chodzi mi po głowie konstrukcja własnego głośnika.
Jako że chciałbym żeby grały po japońsku (jak to mawia jeden jutuber) czyli "jakotako", zdecydowałem się na wykorzystanie głośników HERTZ DCX 100.3.
Wybór padł głównie dla tego, że nie chcę przesadzać z gabarytami - to ma być przenośne
. Jednocześnie są to głośniki dwudrożne więc odpada dorabianie zwrotnic i dokupowanie oddzielnych tweeterów.
Jako jedne z niewielu z "Car audio" mają także kartę katalogową z parametrami TS więc bez zabawy w opomiarowanie można sobie budę policzyć.
We wstępie powiem że to moja pierwsza konstrukcja tego typu i styczność z wyliczeniami obudowy mam pierwszy raz.
Do policzenia wielkości pudełka oraz tunelu BR wykorzystałem WinISD, gdzie wprowadziłem parametry głośnika oraz dobrałem sobie lekko objętość obudowy.
Idąc dalej zaplanowałem obudowę w postaci dwóch odseparowanych na środku ścianą kolumienek zrobionych ze sklejki 10mm:
Pojedyncza skrzynka będzie miała objętość 6300 cm^3 oraz tunel BR 3,5cm o długości około 10cm.
Powinno to dać następującą charakterystykę.
Całość na razie jest w fazie koncepcji więc wszelkie uwagi są mile widziane.
Poniżej pytania które mi się nasuwają:
Czy połączenie kolumn jedną ścianą ma sens? Czy nie będą na siebie zbyt mocno wpływać (zakładając dokładne uszczelnienie przegrody).
Czy umiejscowienie tunelu BR jest poprawne?
Pozostałe informacje:
Do napędzenia głośników wykorzystam odbiornik BT ze wzmacniaczem 2x15W na układzie TPA3110 (chiński gotowiec marki SANWU).
Zasilanie z pakietu 2S4P lub 3S4P LiIon z przetwornicą Step-Up. (W zależności od tego ile ogniw uda mi się odzyskać
W planach jest wyjście na subwoofer (zasilanie z pakietu + suma z filtrem dolnoprzepustowym).
Jeżeli konstrukcja bedzie grać po japońsku to zakładam uzupełnienie jej subem na np 16cm wooferze.
Witajcie
