Na wstępie chciałbym się przywitać gdyż to mój pierwszy post. Do tej pory przeglądałem forum jako niezarejestrowany użytkownik, głównie gotowe konstrukcje przy których po prostu szczena opada
Zainspirowany efektami i dobrą zabawą przy budowaniu własnego sprzętu postanowiłem i ja zacząć raczkować w temacie.
Jestem w posiadaniu zestawu Genius 5.1 5000 który legitymuje się skromnymi parametrami:
Model - SW-HF5.1 5000
System dźwięku - 5.1
Moc całkowita - 150 W (RMS)
Moc głośników - 4 x satelita 15 W (RMS) - dwudrożne
1 x centralny - 15 W (RMS) - dwudrożny
1 x subwoofer - 75 W (RMS) - jednodrożny
Zestaw jest używany do komputera i telewizora (muzyka, filmy) jako zestaw 2.1 w pokoju około 10m2.
Pomyślałem że chciałbym spróbować przerobić subwoofer, tzn zbudować nowy od podstaw na podzespołach obecnego.
Zabrałem się za rozkręcenie subwoofera i w środku znalazłem:
- głośnik o wymiarach 16cm 75w 8 Ohm
- TDA7294
Moje oczekiwania to bardziej ciepły i miękki bas, mniej dudniący, tak by przy normalnym (nie głośnym, poniżej połowy potencjometra) słuchaniu muzyki był możliwie dobry jakościowo i przyjemny dla ucha.
Moje pytania i wątpliwości:
1. Czy da się z tego zbudować coś lepszego? Jeżeli tak to...
2. Jaki polecacie zastosować głośnik (model, moc ile Ohm)? Czy różnica w odsłuchu będzie wyraźnie lepsza na tle serii?
3. Jestem w posiadaniu głośnika STX GDN-22-120-4-SS, czy nadawałby się on do budowy na wyżej przedstawionych podzespołach? Naczytałem się trochę o TDA7294 w sieci jednak jako laik znajduje sprzeczne informacji co do wymaganej impedancji. Ten głośnik ma 4 Ohm a w serii jest 8 Ohm. Czy te bebechy dałyby sobie radę z tym głośnikiem? Czy może uwaliłbym wzmacniacz przegrzewając go (wyczytałem że ten układ jest jakby stworzony na 6 Ohm).
To chyba na chwilę obecną tyle. Prosiłbym o wszelkie sugestie, podpowiedzi, za i przeciw.
- TDA7294
