Przeróbka zwrotnicy Diora ZGB
Polska
Witam . Zwracam się do was o poradę modyfikacji zwrotnicy . Chcę uratować te kolumny a spalone są wysokotonowe głośniki i średniotonowe .
Wszystkie to przetworniki radzieckie , wysokotonowy 16ohm, średniotonowe 8 ohm i dwa niskotonowe 4ohm połączone w 8 ohm.
Jakie zmiany powinienem wprowadzić w zwrotnicy aby bezpiecznie zamontować nowe wysokie i średnie 8ohm .
Pozdrawiam.
Wymienic elementy uszkodzone na sprawne. Schemat zwrotnicy powinien zostac taki sam jak oryginal.
Dziękuję za szybką odpowiedź. Myślałem że jak zamienię głośniki na te z inną impedancją to trzeba będzie wprowadzić zmiany w zwrotnicy .
Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam .
To by wypadało na nowo pomierzyć i na nowo zaprojektować zwrotnicę z nowymi głośnikami. Pogromcy chodziło o to, że głośniki należy wymienić na nowe, takie same jak w oryginale a zwrotnicę zostawić tak jak jest, oczywiście jeśli jest sprawna.
Nie mam możliwości dostania nowych wysokotonkwych radzieckich 16 ohm , średniotonowe były 8ohm ale z wąskim pasmem.
Pomierzyć nie mam jak i gdzie. Zwrotnice wyglądają ok ale może wymienię kondensator elektrolitowy Elwa.
Może ktoś ma schemat przerobionej zwrotnicy do tych kolumn , będę bardzo wdzięczny . Pozdrawiam.
I co robić ?
Już kiedyś kupilem dwa wysokotonowe , okazało się że są po regeneracji z nieoryginalnymi cewkami , wytrzymały jakieś dwa tygodnie ...
Apropo wymiany kondensatora elekrtolitycznego Elwa 37uF to wymienic go razem z tym żółtym 10uF za nim czy zastąpić obydwa jednym 47uF?
Najwyraźniej trzeba zamówić jakiś dobre kolumny a te pójdą w komin :D
Przeczytałem dzisiaj na necie że wymiana głośnika 16ohm na 8ohm to trzeba wymienić kondensatory 2x większą pojemność a cewkę zmienić na 2x mniejsza indukcyjność.
Wymienić. Te polskie stare elektrolity często się mierzą jako większe, a to podobno kwestia upływności która fałszuje pomiar tymi prostymi miernikami.
Wymieniłem te kondy w zwrotnicach i efekt mierny , dźwięk spłaszczony , mniej wszystkiego , wysokich i basów , mniej mocy , poradzicie czy poczekać aż się wygrzeją czy dodać jeszcze czy ująć czy może wrócić do starych ?
Ja nic nie rozumiem. Masz spalone średniaki i wysokie? Wymieniłeś kondensatory posiadając same niskotonowe? Czy jak?
Wymieniłem spalone średnie i wysokie - oryginalne wysokie miały 16Ohm teraz są 8Ohm średnie były 8Ohm i są dalej 8Ohm niskie są dwa 4Ohm połączone szeregowo na 8Ohm
Skoro po wymianie kondensatora na nowy sporo się zmieniło to znaczy że stary mocno nie trzymał parametrów to raz.
A dwa, po wymianie głośników na takie na które zwrotnica nie była projektowana teraz kolumny ci nie grają. No i nie ma się czemu dziwić, koledzy powyżej ostrzegali.
Proponuję zajrzyj na główną stronę, poczytaj na start artykuły dot. działania i projektowania zestawów i zwrotnic, popatrz jak projektują się kolumny na forum i jeśli masz zaparcie, zacznij przygodę.
Wąski ja tyś mje teraz zaimponował 😂 Po pierwsze wymieniłem kondensatory elektrolitowe które w sumie jeszcze nie były najgorsze , po drugie mądralo po wymianie głośników na takie do których zwrotnica nie była zaprojektowana kolumny grały całkiem dobrze , po trzecie sprawa nowych kondensatorów już się wyjaśniła , po czwarte nie mam czasu na czytanie twoich propozycji , po piąte primo , ultimo ty najwyraźniej jesteś zakompleksiony ,niedowartościowany egocentryk któremu brak uwagi innych i wchodzisz na forum tylko po to aby podbudować swoje jakże liche poczucie wartości .
