przetwornik DAC na pcm 56
Bemowo
Witam.
mam CD z przetwornikiem PCM 56 (2x), niestety nie ma on żadnego
filtra fdp , jedynie wzmacniacz na OP (w tej chwili LF 353), jaki filtr
zastosować; uklad pcm 56 ma wbudowany op-eracyjniak dla konver-
sji I/U (w tym CD nie jest zaapliowany) , większość odtwarzaczy
używa tylko wewnętrznej rezyst. tego ukladu , ale w Pioneerze do-
dano dodatkowy rez. (470 R) jaką korzyść uzyskujemy z tego rezy-
stancji ?
dla ciekawostki ten odtwarzacz gra w tej chwili zdecydowanie go-
rzej niż mój .... dvd-rom (podłączony bez karty , prosto do wejścia
direct wzmaka :/ )
Witam.
- jakiś filtr być musi raczej
- jaki filtr fdp zależy od tego jaki jest filtr po stronie cyfrowej
- WO wbudowane w w przetwornik jest przeważnie nie najlepszej jakości.
- wbudowany rezystor jest termicznie sprzężony z dac-iem i trymowany na etapie produkcji - dlatego powinno się go stosować.
- zewnętrzny stosuję się gdy potrzebne jest inne napięcie wyjściowe lub zastosowany WO wymaga innej wartości.
To stary przetwornik nie wiem czy warto na nim coś robić.
No, Właśnie nie ma żadnego filtra (jest to cdp 490 , Sony), w nieco wyższym - 690
jest prosty filtr na jednym double-OP i w nim wykorzystano wewnętrzny OP pcm-a
w Pioneerze pd 7050 włączono dodatkowy 500R do konwertera I/U , niestety na
schemacie (na stronce Hi-Fi engine) nie ma pokazanego filtra w tym ostatnim
najprawdop. zastosuję właśnie ten filterek z 690-tki ...
Hym z tego co znalazłem;
490 to to samo co 590 i tam jak najbardziej jest filtr ale zrealizowany na jakimś dziwnym układzie MN5204P gdzie są wzmacniacze operacyjne, wtórnik, i układ mute .
Co masz na myśli, że jest sam wtórnik ? Bo w skład filtra aktywnego przeważnie wchodzi właśnie wtórnik w którego role wciela się wzmacniacz operacyjny:
Sallen-Key_Lowpass_General.svg
Tak czy inaczej nie widzę sensu się z tym bić bo najsłabszym ogniwem jest CXD2551P - czyli bardzo kiepski filtr cyfrowy.
Trzeba by sporo nakombinować (praktycznie zbudować nowy dac) żeby coś z tego było.
niestety, Drogi Kruku 490 to nie to samo , widziałem 590-tkę & w 690
jest prawie taki sam filtr tylko że na jednym zwykłym OP , czyli podwój-
ny Pcm jest degradowany przez wspólny wzmak operacyjny - tutaj jest
właśnie prosty fdp na dwóch R = 1k , taki jak na Twoim rysunku
dzięki za sensowną odpowiedź :) - ergo najlepiej pozbyć się tego
Soniaka :/ inna sprawa że mój stary pd 204 również nie miał filtra :(
