przewody w zwrotnicy- które lepsze ?
lodz
Witam.
Mam zwrotnice unitry i sie zastanawiam czy wymienić przewody na nieco grubsze-miedziane. oryginalnie zastosowane są ... hmm nie wiem jakie :P są koloru ciemnego-srebrnego :)
Z góru dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.
W New Midltonach wymiana okablowania dała słyszalną różnice. Wymieniliśmy wszystkie kabłe na 2x 2.5 kwadrat.
Wymień na co najmniej na 1,5mm2, a przynajmniej będziesz wiedział co masz. Zmiana na choć trochę "lepsze" może nie być kosztowna, a poprawa może być zauważalna i dużo większa niż poniesiony koszt.
Pozdrawiam, Piotr01
watpie zeby kto uslyszal roznice miedzy kablem 1mm2 a 2,5mm2 na dlugosci 50cm.
Szeregowa cewka wnosi wieksza rezystancje.
Niestety w niektórych produktach typu zespół głośnikowy, niektórzy producenci stosowali lub nawet stosują połączenia elementami, które trudno nazwać przewodami, dla tej grupy produktów. Są też pewne jednostki, które mają nadprzyrodzone własności słuchu. Różnica może, lecz nie musi wystąpić.
Pozdrawiam, Piotr01
Na malych dlugosciach przewodow nie ma co przesadzac ze srednica.Zly operator lutownicy grubym przewodem narobi wiecej szkod niz pozytku. przy mocach ponad 100W do niskotonowca konieczne sa grubsze przewody. Warto jednak wymienic zwykle przewody na te do zastosowan audio do ktorych naleza z miedzi beztlenowej o dobrej czystosci.
w polsce wszyskie kalble - nawet te co idą w ścianach chyba od 6 czy 8 lat są robione z miedzi 99,99% czystości myśle że lepej zagra polski kabel od zelaska niz tajwański audio - unas są normy a oni mają napisy na izolacji....
Taki sam post kolega zamiescil na elektrodzie.
No i wyszlo ze bez kabla 2,5mm2 kolumna nie bedzie grala.
No coz sa tacy co ARZ-eta podlaczaja kablem 2.5mm2 a po urwaniu wyprowadzen glosnika przyklejaja go klejem.
..bez komentarza
Ciekawe jaki kabel mi zaproponuja do glosnika o mocy 1000W?
spotkalem sie juz z kablami alu w zestawach glosnikowych unitry itp.......serio :-)
ja mysle ze zdrowrozsadkowo mozna stosowac kable 1.5mm^2 lub 2.5mm^2 w zaleznosci od mocy.....i byle byla to miedz ktora nie lezala 3 lata w wilgotnej piwnicy i nie zzieleniala
kupic jakis zwykly kabel alfarda czy cuś albo nawet zwykly energetyczny.......
Co ciekawe to profesjonalne kable do naglosnienia estradowego sa w w okraglej izolacji. Moja typowe srednice 2x2,5-4mm2 a z zewnatrz wygladaja na sieciowki.
Jakis superaudiofil z pewnymi brakami wiedzy widzac taki kabel moze skomentowac go jako przewod sieciowy przec co od razu wyda opinie o dzwieku nawet nie podlaczajac go.
Czytałem wiele opini, że kabel to 10% jakości dźwięku, tylko ciekawi mnie jak to obliczył...
może to ma jakąś zasadnośc jeśli ma się system za dziesiątki kpln ,
wtedy jak już się nie ma czego poprawiać daje się nowe "audiofilskie" kable...
ale nie ma to najmniejszego sensu z głośnikami pokroju tvm ,tonsil czy stx itp ...
chyba żeby móc się pochwalić niczym prawdziwy audiofil ;)
bo tak naprawdę to do tego te systemy służą ...
a moja babcia ma wszystko podlaczane sznurem :P zelazko radio lampke... i przetlumacz jej ze to jest przewód/kabel a nie sznur....
Dawno temu w ameryce archeolodzy znalezli kabel, to znaczy ze w erze kamienia lupanego ameryka miala juz telegraf!
A u ruskich nic nie znalezli. To znaczy ze ruscy mieli w tym czasie juz telegraf bezprzewodowy! :)
