Przody do Uno
Na dzień dzisiejszy jestem zdecydowany na Rodeka 4100, może jutro tam podjadę obaczyć rzeczonego.
Teraz zapytanie o kable; pewnie 20mm^2 starczą (obciążalność chyba ponad 80A) i jakiś sygnałowy - czy warto brać zestawy z alledrogo np http://allegro.pl/dietz-20-mm-kabel-zestaw-5m-cinch-kabel-gratis-i1518608810.html w których masa jest prowadzona z karoserii, czy lepiej od razu poprowadzić oba kable od akumulatora? Oraz jaka jest jakość dołączanego przewodu RCA?
Nie wiem jak to z kablami rozwiązać, ale w 150zł za przewody chciałbym się zmieścić.
wez te kable z linka
masz caly komplet bez koniecznosci kombinowania
wyglada uczciwie
a zainteresuj sie tym czarnym dls-em jeszcze
stara dobra szkola
chyba najbardziej interesujacy dla mnie
Warto, podjedź, miałem styczność, i gdyby nie odsłuch - nie uwieżył bym w tą firmę. Na prawdę profesjonalne brzmienie.
Jeżeli masz zamiar kupować gotowy zestaw, to dołóż do dużo lepszego - http://allegro.pl/hw-energetic-profi-zestaw-kabli-21mm2-80a-600w-i1522113512.html
RCA lepszej jakości niż te dietza - którę nie są z tego zestawu i są do... W każdym razie oryginalne z tego zestawu dietza uwypuklają średnie i strasznie łapią zakłucenia, w dodatku remote jest o dupe potłucz - trzeba swój kabelek prowadzić.. Chyba to jedyne kable które "słysze" :P
Lepiej jest, gdy masa idzie prosto od akumulatora, no ale to dodatkowy koszt. Lepiej imo zainwestować w kondensator niz dodatkowy przewód ;)
Hehe, oba DLSy są czarne, tylko jeden aktualnie za 360zł, a drugi 550zł i aukcja zakończona niepowodzeniem sprzedającego.
---------- Post dodany o 21:38 ---------- Poprzedni post o 21:26 ----------
A jest jakaś alternatywa, żebym w założonym budżecie 150zł (można naciągnąć do 200) zrobił godniejsze okablowanie? Bo myślałem żeby kupić kilka m kabla 20mm^2, konektory, oprawkę na bezpiecznik i do tego z 15m kabla np procab mc305 (mikrofonowy, 2 żyłowy w ekranie, gdzie jedna żyła to byłby sygnał, a druga masa połączona z ekranem) do tego 8x RCA i poskładać wsio w kupę :)
Najlepiej będzie jeżeli kupisz ten zestaw który podałem + kondensator jakiś nawet używany za parę groszy - bedzie o inwestycja lepsza niz w lepsze kable ;)
Ha! W Bieruniu (ci od Rodeka) mają ten sam zestaw kabli, też za 119zł, więc uda mi się upiec dwie pieczenie za jednym razem :razz:
coś źle chyba policzyłeś z tymi rca ;)
---------- Post dodany o 22:43 ---------- Poprzedni post o 22:36 ----------
http://allegro.pl/dls-reference-200-poprzednik-dls-a4-hi-end-i1533888310.html
o tym mówiłem a ty o którym jesazcze mówiesz?
http://allegro.pl/super-wzmacniacz-d...550839276.html - podałeś go w swojej liście propozycji.
Czemu źle RCA? 2 sztuki na głośniki przód wpięte do radia, 2 szt. na suba do radia i 2x2 szt. do wzmacniacza od w.w.
Nie wątpię, ę ten DLS będzie grał zacnie, w końcu kosztował prawie 4000 w przeliczeniu na polskie srebrniki, ale nie wiem skąd kasę już wytrzasnę nań. No chyba, że gra on sporo zacniej jak Rodek, to coś się wymyśli.
z tymi rca ok
ale po co 15m kabla?
8-10 w zupelnosci wystarczy
a co do wzmaka
wg mnie dls zagra lepiej
ale to kwestia gustu
Wziąwszy pod uwagę to, że jeszcze wydatki na auto/audio się nie kończą zajechałem dziś rano do Bierunia po Rodeka i kable. Sprzedawca okazał się na tyle przyjazny i przystępny, że za Rodeka i taki zestaw kabli http://allegro.pl/super-zestaw-kabli-20mm-hollywood-hw-energetic-i1530847989.html zapłaciłem 515zł :) (można do tego doliczyć 2 litry benzyny :P )
Teraz pytanie: fabryczna instalacja pod radio w Unie składa się z 6 kabelków: +12V, GND, i 2x 2 kabelki na głośniki :/ Kupiłem gniazdo iso żeby to jakoś podłączyć i nie wiem czy razem z zasilaniem, czyli +12V (żółty) mam zlutować też podświetlanie (pomarańczowy), czy w jakiś inny sposób podłączyć te kable (np do odbiornika, który dopiero dostaje napięcie po odpaleniu auta czy przekręceniu kluczyka)?
Mam też w zamiarze po świętach kupić jakiegoś niskotonowca do bagażnika. Średnica nie jest jakoś konkretnie określona; od 8 do 12 cali. Interesuje mnie głównie obudowa zamknięta, bo chcę zrobić zabudowę w bagażniku w podobnym stylu jak na zdjęciach http://diyaudio.pl/showthread.php/4961-ciekawe-obudowy?p=56297&viewfull=1#post562974961 , znaczy płyta na podłogę z wyciętym okręgiem na ewentualność wyjmowania zapasu, sub wkomponowany z lewej strony a z prawej wzmacniacz (i miejsce na ewentualny kondensator). I tu pytania:
czy to jest z maty szklanej i żywicy epoksydowej, czy jakieś inne maty/żywice?
czy wzmacniacz może być tak ukryty za płyta wiórową/mdf bez szkody dla niego (przegrzanie)?
jaki głośnik 8-12" w kwocie około 300zł warto wziąć? myślałem nad http://allegro.pl/re-audio-re-10s4-25cm-500w-mega-hit-swidnica-wys-0-i1528335070.html ale używane w tej kwocie pewnie są zauważalnie lepsze, zgadza się?
podświetlenie podłącza się do światel samochodu
jeśli chcesz mieć na stałe to je zlutuj
tak mata szklana i zywica ale czy chcesz z epoksydowej czy technicznej to twoj wybor
epoksydowa bardzo szybko schnie i nie mozna jej dowolnie formowac i jest droga
a techniczna sprzedaje Pawel S bardzo tanio
tylko schnie dlugo ale mozna z nia przez dlugi czas robic co sie chce
to zalezy czzy bedzie mial gdzies jakies otwory wentylacyjne
jesli tak to mozesz go spokojnie przykryc
ja mam przykryte wszystkie trzy wzmacniacze podloga tak ze ich nie widac
ale do okola sa otwarte przestrzenie
jeszcze nigdy sie zaden nie wylaczyl
Podświetlenie zostaw najlepiej nie podłączone - chyba że chcesz żeby podczas jazdy gdy radio nie jest włączone, świeciło się podświetlenie. W mojej alpince, gdy podłączony miałem kabelek od podświetlenia, to świeciły się nie tylko przyciski, ale i podświetlenie wyświetlacza - widać ktoś kombinował ;)
Kabelek remote idzie na pewno od radia. Oczywiście pociągnij nowe kable do głośników które dostałeś w zestawie, mogą nie wystarczyć ;/
Co do niskotonowca - jeżeli po świętach - to warto wtedy dopiero poszukać używek i okazji. Zamiast tego Re - wolałbym osobiście przetestować nowego STXa 10'.
Kilka dni temu założyłem radio. Nie wiedziałem, ze głośniczki (10cm), które są założone obecnie w desce rozdzielczej mogą tak zmienić swoje granie, tylko po wymianie radia :) Skoro teraz jest znaczna różnica "in plus", to już nie mogę się doczekać, aż pozakładam wszystkie klocki :D
Wczoraj w nocy znów mnie naszło na szukanie głośnika do bagażnika. Znalazłem Tang Banda http://zap-audio.pl/sklep/index.php?main_page=index&cPath=2_66_121 - obudowa 25l @ 32Hz, -3dB przy 30Hz, ale nie wiem czy to nie będzie "muł".
W czasie pisanie tego postu natknąłem się na inne Tang Bandy:
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-833
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-854
Lubie mieć coś innego niż wszyscy, więc może coś z powyższych, albo macie jakieś inne propozycje?
Hmm Co do TB - raczej mało kto miał te głośniki w Polsce, i może się o nich wypowiedzieć, więc pewnie musiałbyś je przetestować na swojej skórze - co do tego z zapcha - patrząc na parametry, nie wygląda na wielkiego muła, ale też na demona szybkosci. BL wysokie jak na 8', ale niestety wysokie mms - jak w 10' głośniku. Tak więc bez mocnego pieca z dużym DF do niego nie podchodz ;P
Dwa pozostałe - to już typowe pompki.
Popatrz za głośnikami Xetec.
Odrzuciłem jednego TB - tego z neodymowym magnesem, bo cena znacznie wyższa, a różnica w zasadzie tylko właśnie w magnesie. Napisałem też do Polinka z pytaniem o dostępność i ewentualne cenę TB W8-740P oraz Daytona DCS205-4 http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=295-200
Zobaczę co odpiszą.
Czytając komentarze pod głośnikami doszedłem do wniosku, że musi to grać (TB) co najmniej przyzwoicie. Symulacja obudowy 15l@40hz wygląda również zachęcająco. Symulacja w/w Daytona w obudowie 25l@40Hz praktycznie pokrywa się z wynikami TB, z tą różnicą, że Dayton ma wyższą efektywność.
Jak już napisałem poczekam na odpowiedź Polinka i będę myślał dalej.
