Przymiarki do projektu. Obudowa i głośniki
Bo trzeba ale jak bedziesz miał charki wypadało by cos zbudować i zmierzyć co wyszło
Holm nie daje ci mozliwosci symulowania zwrotnicy
Bardzo chętnie bym skorzystał z gotowego projektu który by uwzględniał głośnik niskotonowy o średnicy 25-30cm a przy tym był budżetowy.
W tej chwili mam dwie pierdziawki o poj. 5Litrów każda od wieży, więc rozumiecie że jestem w czarnej d.. Wszystko inne będzie o niebo lepsze.
Zamieszczam poprawioną skrzynkę
pewnie tak, ale jak skopiesz zgranie fazowe to możesz się zdziwić:-)
Sam sprzet pomiarowy to dopiero poczatek zabawy
Pozniej musisz sie nauczyc to uzywac... Zdobyc odpowiednia wiedze... No i na koncu zakupic worek elementow do odsluchu tych zwrotnic
Czyli na poczatek trzeba miec min 1000zl i duuuzo czasu ;)
święte słowa, o ile elementy mikrofon itp można kupować na raty, to czasu na raty sie nie da. sam tak miełem, ciągle coś wyskakiwało po pracy i pomiary trzeba było przesuwać w czasie, obecnie wysokotonówka czeka na pomiar, bo wlożone docelowe elementy i trza sprawdzić czy nic się nie rozjechało. Najbardziej doskwiera brak czasu.
tu zapomniałeś jeszcze dodać ze spora dawka cierpliwości również wskazana.
Z tego co doczytałem to muszę zrobić eksport do innego programu który taką symulację zrobi.
Nie kupuję teraz elementów bo nie wiem od czego zacząć. Liczę na wynik tej symulacji.
Czy dla GN pojemność zostawić taką jak zaleca producent czy powiększyć ją o wielkość wytłumienia?
Z czego wykonać skrzynki?? Mam dwa materiały do wyboru Płyta OSB 22mm oraz płyta wiórowa laminowana 18mm
W przypadku tej drugiej wykończenie laminatem mam dać na stary laminat ??
Laminuje się przed wycięciem otworów czy po wycięciu?
płyta wiórowa taka do mebli sie moim zdaniem nie nada ze względu na laminat, lepiej wykła wiórowa. najlepiej mdf lub trochę drożej sklejka. OSB to jak koledzy piszą trzeba bedzie papierem przejechać
Sciagasz charki, pomiar imp i wrzucasz je do BoxSima tam symulujesz sobie wstepnie zwrotnice, bawisz sie todad az bedzie mozliwie gladka charka i dobre zgranie faz, uwzgledniasz w programie wymiary obudowy, pojemnosc, umiejscowienie glosnikow, frezy itp jak juz cos wysymulujesz to budujesz to i sluchasz.
Z doswiadczenia powiem Ci ze czesto to co wychodzi na symulacji jest bardzo bliskie finalnej wersji zwrotnicy, dodam jeszcze dla potomnych ze jesli ktos buduje kolumny powiedzmy gdzie koszt przetwornikow jest ponizej tysiaka i jest to jednorazowa budowa kolumn to mozna smialo zamawiac elementy, bo kupno wiaderka elmentow wartosci rownej wartosci glosnikow to przegiecie.
Oczywiscie zakladajac ze ktos zapoznal sie przynajmniej z teoria, bo oczywiscie mozna zrobic plaska charke z wysokimi podzialami i to nie zagra.
tomson, sprawdz sobie speaker workshop, może ci podejdzie, tylko nie wiem czy tam nie lepiej jig zrobić, tu już musza sie wypowiedzieć eksperci w temacie. jak zrobisz symulacje prawdopodobnie na koniec i tak dasz trochę inne elementy, a najlepiej sprawdzi kilka różnych zwrotek i sprawdzić ktorea najbardziej podchodzi, a do tego potrzebujesz troszkę elementów.
Produkcja już ruszyła niestety z laminowanej płyty. Przemówiła za tym atrakcyjna cena 0zł Muszę z tym żyć i odpowiednio przygotować pod fornir.
Czy dobrym pomysłem byłoby kupienie cewki o większej wartości niżby wynikało z symulacji a następnie jej dopasowywanie przez rozwijanie?
Dziękuję za zainteresowanie i pomoc
Zgadzam sie :) I mysle, że zamiast dłubać samemu lepiej zainwestować w gotowy projekt np: http://diyaudio.pl/showthread.php/2...ie-do-wyboru-do-koloru-)-projekt-by-raven1985
W Twoim projekcie koszt kompletu przetworników to ok 364zł, w projekcie użytkownika raven1985 z najtańszą kopułką (taka jak w Twoim projekcie) to ok 344zł więc praktycznie to samo a masz pewność że zwrotnica jest zaprojektowana poprawnie.
Myśle że opcja warta rozważenia :)
Cewki wieksze aby mozna było rozwinąć do potrzebnej wartosci
Duże kondy składane z kilku mniejszych aby mozna było kombinować z wartościami
O godz 16.00 wyszedłem z pracy a tutaj padła ciekawa propozycja od @Majstra. Ja przez ten czas siedziałem i kończyłem skrzynki. Teraz wszedłem i czytam.
W zaproponowanym projekcie faktycznie koszt przetworników porównywalny ale zwrotnice to chyba drugie tyle.
Miałem ogromne parcie na 12 calowy GN. Zredukowałem to na 10" ale chyba już niżej nie zejdę.
Teraz gdy skrzynki już się zmaterializowały bardzo spodobały mi się ich proporcje i wielkość.
Myślę żeby skorzystać po części z propozycji @Majstra Chodzi mi o sekcję średnią i wysoką.
Co o tym myślicie?
Gdyby się nie powiodło zostaną mi moje W.STX.10.2.400.8.F.S.MC a na pozostałych będę mógł wykonać New FX200
Tańsza opcja zwrotnicy czyli cewka rdzeniowa i elektrolity jak podaje autor to ok 160 pln
Biorac pod uwage, że musisz kupić cewki o większej pojemności, do tego kondensatory i oporniki skaładane z mniejszych pojemności bo sam chcesz robic zwrotnice to wątpie żeby wyszło taniej.
A W.STX.10.2.400.8.F.S.MC juz kupiony ?
Więc może narazie FX200 a jesli kiedyś basu zabraknie można by to podeprzeć jakimś 10'' albo 12'' subwooferem.
Nie chce Cię na nic namawiać, to Twój projekt zrobisz co uważasz za stosowne :)
Stary jestem ;-) Dla mnie zawsze muzyka to stereo.
Gdybym miał iść w suba to skupiłbym się na dwóch drogach. Czy przeciw temu W.STX.12.2.500.8.F.S.MC przemawia tylko brak opracowanej zwrotki czy coś jeszcze?
Skrzynie poklejone, pozostały fronty do przyklejenia. Wstrzymałem się z tym aby łatwiej móc przykleić/ułożyć wygłuszenie.
Tutaj potrzebuje porady.
Wata poliestrowa - gdzie i w jakiej ilości?
Mata filcowobitumiczna - gdzie i w jakiej ilości?
Przedstawiam finalny wygląd przegród wewnątrz skrzyni.
Głośniki to:
T.STX.4.1.200.8.F.P.PC
M.STX.6,5.1.150.8.F.S.MC
Komora średniego ma teraz wielkość 9L Nie miałem pomysłu na jej zmniejszenie. Czy wypchanie jej watą będzie dobre??
Komora niskiego ma 42L
Czy ktoś byłby tak dobry i zasymulował wielkość BR dla tego głośnika W.STX.10.2.400.8.F.S.MC ??
Przepraszam Admina że tak sobie sam pod swoimi postami piszę.
Spróbowałem swoich sił w WinISD aby obliczyć orientacyjny B-r
Czy to na poniższych zdjęciach trzyma się kupy??
