PYLE
Toruń
Witam wszystkich.
moim celem było złożyć tanią skrzynię o dużej mocy.
posiada ona 2 głośniki pyle 25cm ponoć 240 W RMS 4 Ohm
Po podłączeniu do wzmacniacza Blaupunkt GTA 470 który na mostku ma 2x200 RMS przy 4 Ohm na mój gust dobrze gra
KOSZTORYS:
WYKŁADZINA 15 ZŁ
2 GŁOŚNIKI PYLE 45 ZŁ NA ALLEGRO (NORMALNIE OKOLO 150 ZŁ ALE JA KUPIŁEM I TROCHĘ PODLECZYŁEM BO MIAŁY ROZKLEJONĄ CEWKĘ PO SKLEJENIU SUPPER JA ZROBIŁEM TO SAM ALE W ZAKŁADZIE OKOLO 40 ZŁ NAPRAWA)
2xBASREFLEX 6 ZŁ
TERMINAL GŁOŚNIKOWY 15 ZŁ
SYLIKON USZCZELNIAJĄCY + MATERIAŁ WYGŁUSZAJĄCY 30 ZŁ
JEDNAK MAM PYTANIE DO KOGOŚ KTO SIĘ BARDZO DOBRAE ZNA. CZY JEST ZROBIONA POPRAWNIE
WYTŁUMACZE OCO CHODZI:
OBUDOWA NIEPOSIADA ŻADNYCH PRZEGRUDEK W ŚRODKU, CIŚNIENIA WYTWARZANE W TUBIE PRZEZ GŁOŚNIKI SĄ BARDZO DURZE ,Z 2 BASFEFLEXÓW WIEJE POTERZNY PODMUCH, JEDNAK TO CIŚNIENIE DZIAŁA TEŻ NA TLNĄ CZĘŚĆ MĘBRANY. I MAM PYTANIE CZY NIEPOWINIENEM PRZEZ PRZYPADEK ZASTOSOWAĆ W ŚRODKU JAKIEJŚ PRZEGRODY ABY CIŚNIENIE NIEPOPSUŁO MI GŁOŚNIKÓW??
PROSZĘ O ODPOWIEDZ I ZKOMĘTOWANIE CZY WAM SIĘ PODOBA?
CZY NIEJEST WSTYD WOZIĆ COŚ TAKIEGO W SAMOCHODZIE?
na forum elektroda doczytałem się, że doradzją litrarz przypadający na jeden głośnik to ok.25-30 l, a ta skrzynia ma 63l a co do zestrojenia to niemam pojęcia bo obudowe robiłem pod podwójny litrarz przypadający na jeden głośnik.
Re: TUBA PYLE
Re: TUBA PYLE
picioo napisał:
JEDNAK MAM PYTANIE DO KOGOŚ KTO SIĘ BARDZO DOBRAE ZNA. CZY TA TUBA JEST ZROBIONA POPRAWNIE
to nawet nie jest tuba buah
TUBA NIEPOSIADA ŻADNYCH PRZEGRUDEK W ŚRODKU, CIŚNIENIA WYTWARZANE W TUBIE PRZEZ GŁOŚNIKI SĄ BARDZO DURZE ,Z 2 LEJKÓW WIEJE POTERZNY PODMUCH, JEDNAK TO CIŚNIENIE DZIAŁA TEŻ NA TLNĄ CZĘŚĆ MĘBRANY W TUBIE I MAM PYTANIE CZY NIEPOWINIENEM PRZEZ PRZYPADEK ZASTOSOWAĆ W ŚRODKU TUBY JAKIEJŚ PRZEGRODY ABY CIŚNIENIE NIEPOPSUŁO MI GŁOŚNIKÓW??
haha lejków no niech mnie drzwi scisną
mnie sie wogole nie podoba,raz ze twoje nazwy nie wiadomo co okreslaja a dwa brzydki kolor koca,buda robiona bez parametrów prawda?normalne....bo to tuba przecierz :]
mnie by było wstyd
ale swoją drogą fajnie ze chcialeś sam cos zrobić a nie kupić szajs dibeisi na allegro...tylko troche wiecej myslenia przy takiej robocie i mozna zrobic cos dobrego a nie na odwal sie...
pozdrawiam
dzięki
dzięki
DZieąki za szczerą odpowiedź zaraz usune słowa "tuba" na twoje rzyczenie, ale nieodpowiedziałeś na najważniejsze pytanie czy potrzebna jest przegroda??
nie musisz stosowac zadnej przegrody,powinienes robić skrzynie wg parametrów głosników np programem WinISD zeby dokładnie obliczyc jej pojemnosc,wtedy bys nie mial problemów z "wiejacym wiatrem" z "lejków" bo o to chodzi w skrzyniach bass reflex i co mnie dziwi jak moze w takim typie skrzyni cisnienie działac na membrame?
Piszcie opinie nawet jak mają być krytyczne, to ją zniszcze.Prosił bym też o uzasadnianie swoich wypowiedzi.
podaj model glosników,moge Ci nawet obliczyc skrzynie do nich o odpowiedniej pojemnosci albo zrobisz od nowa albo zmienisz pojemność tej gdyby byla za duza,do tego odpowiednie strojenie BR i wszystko bedzie ok...zapraszam na GG jesli masz jakies pytania
Dzięki za odpowiedź, czyli ty niewidzisz w tej obudowie nadziei, mam ją zniszczyć.
picioo, troszkę gramatyka szwankuje...
Wali to nieco po oczach - gdybyś to zmienił opinie mogłyby nie być aż tak ostre ...
Co do kolumny - tu raczej nikomu nie zaimponujesz czymś robionym na oko,
więc nie spodziewaj sie że ktoś powie że to odkrycie 100lecia ,ale wiadomo - każdy
musi zacząć od czegoś więc się nie przejmuj i staraj się przeć do przodu niestrudzenie :)
spal ją na stosie :)
wystaw na allegro,a pewna osoba Ci (moze) pomoze stworzyc opis ze Ci sie zwróci za nia i jeszcze bedzie na nowa lepsza :p
Podziękowania dla D@nielo
Tasior a kto mi może pomuc stworzyć opis, bo to jest leprza opcja niż spalić na stosie
TO BYŁO MOCNE NA MAX !!!!
Dzięki tobie oplułem sobie monitor :D
Weż to nakręć na kamerze i wrzuć na jakiś upload
[ Dodano: 2006-03-19, 00:09 ]
Szukaj kolegi który ma w tico alpine z golden eya :]
Ja mam w sc panasonica z szybcy i wściekli :)))
Ja mam w sc panasonica z szybcy i ściekli :)))
każdy potwierdzi wyższość Dżejmsa Bonda nad Vanem Dieslem :P
van z dieslem jest jednak gorszy od z3 (golden eye) ;]
Skrzynka na stos. Czesci do odzysku ;) Zaloz temat na forum. Podaj dane glosniczkow, wzmaka itp. Cos sie tobie doradzi :)
[ Dodano: 2006-03-19, 00:31 ]
Ewentualnie mozesz w niej zasadzic kwiatki lub trzymac ziemniaki zima ;)
dobra panowie skonczmy juz wymyslac przykladowe zastosowanie tej skrzynki a powiedzmy cos wartosciowego :]
a wiec tak:
autor tematu dostal linki do artów,wyjasnilem mu kilka spraw
nie ejst wiadome jaki to model glosnika,z moich poszukiwan na stronie producenta taki glosnik wogole nie wyszedl od Pyle wiec to jest nedzna podrobka
wiadomo ze skoro glosnik to podroba to nie ma zadnych parametrów
no i teraz pozostalo rozwiazanie:
glosniki najlepiej by bylo sprzedac
bude mozna przerobic tzn sprawdzic jaka by miala pojemnosc i ewentualnie dobrac do niej glosnik zmieniajac przednia scianke zeby wlozyc jeden glosnik i odpowiednio zestroic BR
tylko pozostaje kwestia czy tworca tego sprzetu moze jeszcze cos zainwestowac w inny sub,jesli ciezko bedzie to starac sie shandlowac obecne i kupic cos z parametrami co zagra dobrze pod tym wzmakiem
wnosze o uzbieranie kasy na STX 30/300/4 AP zrobic do niego odpowiednia skrzynke i jechac z koksem,napewno zagra to duzo lepiej od tych Pyle i bedzie mialo sens :]
pozdrawiam
dzięki
dzięki
D@nielo widze, że tylko ty jesteś tu poważną osobą i dzięki twoim wskazuwką pewnie coś pod mojego blaupunkta GTA470 znajde, tak aby mi GOLFIKA 3 zatręsło, kasę będę miał rozejrzę się za tym STX 30/300/4 AP, i mam pytanko czy słyszłeś ten głośnik i dlaczego go doradzasz??
[ Dodano: 2006-03-19, 01:32 ]
na jeden głośnik powinienem mieć kase bo widze, że niejest on kosmicznie drogi http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=365
