a za taka kase kupisz lepsza uzywke
ja np kupilem philipsa za 70zl
Dlatego i ja będę szukał
w PDFie linie to linie ciecia laminatu. pola to sa "sciezki"
kropki to otwory pod elementy
schemat montazowy masz na zdjeciu
nie mam pojecia w czym masz jeszcze problem
Nic z tego nie czaje po prostu
http://pawel.lutuje.se/plytka_14_SCX___PJ.PDF
Pierwszy raz widzę taki "schemat"
Pola to ścieżki ? Jak tam jest kilka wielkich pól...
Miałem na myśli schemat montażowy coś podobnego do np. tego
http://www.eres.alpha.pl/elektronika/fusion_images/schematy/sch170.jpg
Napisałeś wcześniej, że masz zdjęcie tej zwrotnicy "od spodu", jakbyś mógł to byłbym wdzięczny jak byś wstawił
Dla mnie ułatwi sprawę, więcej nie zawracam dupy i biorę się do roboty
mozesz mi powiedziec jakim cudem z polinku nie maja czesci? bo jakos tego nie rozumiem
kupuje u nich od lat i jedyne co im sie skonczylo to terminale ktore u nich wykupilem ;]
Pewnie słabo szukałem. A jednak jest, tylko mam pytanie odnośnie cewki, bo tam są cztery rodzaje, AIR COIL (to wiem, że jest powietrzna, której potrzebuję), SPOOL COIL, TORTOIDAL COIL i ROD COIL.
Jak się nazywa ta duża cewka tutaj ?
http://img238.imageshack.us/i/podlaczeniexn1.jpg/ Domyślam się, że jest to SPOOL COIL, ale wolę zapytać i się upewnić, niż źle zamówić
---------- Post dodany o 22:43 ---------- Poprzedni post o 21:59 ----------
Jednak się pomyliłem, ROD COIL to rdzeniowa której potrzebuje
Mam już wybrane elementy do zwrotnicy, po podliczeniu za dwie sztuki wychodzi 60 zł. Czy to nie za mało? Ktoś wcześniej napisał, że zwrotnica kosztuje więcej niż 30 zł.
