Pytanie o BR
Czy dwa porty czy trzy nie ma znaczenia, zostawmy już to.
musi się zgadzać objętości tunelu walca z objętością prostopadłościanu przy zachowaniu długości z projektu
Czyli mamy przykładowo tunel długość 6,22 cm szer 5cm wys 5cm
Możemy go zastąpić walcem o długości 6,22 cm średnicy około 5,8cm
Uzyskamy dokładnie takie samo strojenie.
Dobra, jutro jadę po płyty. W roli sprawdzenia - dwa walce o średnicy 100mm i długości 40mm mogę zastąpić tunelem o wymiarach 562x40x28mm. Zgadza się?
Na ile Hz chcesz zestroic ta skrzynke?
Pokaz najlepiej ten projekt
Wychodzi, ze obudowe masz ok. 140L netto. Wyliczylem Tobie tunel szczelinowy dla tej obudowy. Strojenie 30Hz. Podaje wymiary szczeliny:
szer/wys/gle
562/40/305,2mm
---------- Post dodany 16.12.2013 o 00:18 ---------- Poprzedni post 15.12.2013 o 23:03 ----------
Ps. Ty podales, ze masz glosniki Beyma SM-118N a projekt, ktory dostales zaklada glosniki Beyma 18" G-400 i GT-200,to nie sa takie same glosniki ! Na wszelki wypadek podstawilem parametry TS Twojego glosnika do programu i na tej podstawie masz wyliczona szczeline BR do tej obudowy.
To nie jest głośnik SM-118N tylko SM-118. Stara wersja. ;) Dostałem projekt od samej Beymy, także chyba musi być dobrze ;)
