pytanie o głośnik w pewnej budowie
wracając do kanałów L i P
przed scalakiem kanaly są oddzielone, po wzmocnieniu sygnału czy mogę je złączyć i puścić na jeden głośnik ?
na taki głośnik:
http://www.empire-audio.eu/TVM-ACOUSTICS/glosniki_samochodowe/arx-165-22-4.htm
[ Dodano: 2007-01-24, 15:02 ]
bo monatarz dwóch głośników mi sie nie widzi ( stereo ) bo cały układ długo nie popracuje, akumulator szybko siądzie.
ten TDA1562q może wzmocnić sygnał do około 60W przy 0,5%TDH
głośnik ma tylko 35W RMS, po co takiego mocarza montować w układnie?
aha
czy pod napięciem 12V bedzie prawidłowo działał ten TDA1562q ?
" do ilu watt mogę go wysterować przy 12V" ?
dobra... jest 2cewkowy głosnik :P
ale co z tego jak to bedzie działąś tak samo jak 2 normalne samochodwe głośniki... to już wole 2 głośniki zamontować
druga sprawa:
Philips podaje ze 60W jak nic ten układ TDA1562q wyciągnie.
może coś źle rpzeczytałem...
a jaką moc ma ten układ ?
realnie to niecałe 50.
wg filipsa tda7294 ma 100w <lol>
[ Dodano: 2007-01-24, 19:28 ]
no i ta klasa H ma "nieco" lipny DF :/
to Z1 to zwora jednak :)
cytuje:
"Zwora Z jest do wyboru podłączenia wejścia, bez zwory masz wejście różnicowe a ze zworą zwykłe, gdzie sygnał płynie po masie. Jak ze zworą wzmacniacz będzie się wzbudzał to wtedy rozłączasz ją i podwójnym przewodem w ekranie oba wejścia podłączasz przy źródle. W takim przypadku wejście IN- podłączasz do masy przy samym źródle"
[ Dodano: 2007-01-25, 00:38 ]
mam jeszcze taki problem
ze wzmacniaczem
uszkodziły się kondensatory ( lata 80 ) :P
pisze na nich :
750-PE-642 DCP
CODE MFD W.V.
1-BLU 15000 35
5-PLAIN NEG
8105
jakiej pojeności sa to kondensatory i na jakie napiecie?
[ Dodano: 2007-01-25, 10:45 ]
ile pograłoby to wszystko na aku. żelowym 14Ah 12V z dwoma układami TDA1562Q i dwoma takimi głośnikami: http://www.empire-audio.eu/TVM-ACOUSTICS/glosniki_samochodowe/arx-165-22-4.htm gdyby każdy układ wzmacniał sygnał do 5W ?
da się to jakoś obliczyc ? ( cineki jestem z fizyki )
Edit:
Dar.El napisał:
TA7250 jest zwykłym wzmacniaczem mostkowym a TDA1562Q jest wzmacniaczem w klasie H, która wyróżnia się lepszą sprawnością. Jak chcesz długo pograć na akumulatorze to trzeba ciszej grać.
ciszej grać... no to po co mi wzmacniacz 60W kiedy max 20W użyję a przeciętnie bedzie leciało 8W pewnie. Zresztą głośnik i tak jest tylko 35W RMS to nie mogł bym nigdy nawet do 30W wysterować wzmaka
Kasa tylko w błoto.
Fajny scalak ten TDA i przystosowany pod takie akumulatory, ale z drugiej strony, czy nie wystarczył by jakiś inny zwykły mostkowany?
[ Dodano: 2007-01-25, 14:40 ]
zmieniam głośnik na któryś z tych:
1. http://www.audiosklep.pl/boschmann-5star-p-253.html
2. http://www.audiosklep.pl/boschmann-pr1652x-p-203.html
ten srebrny najładniejszy
[ Dodano: 2007-01-25, 15:12 ]
EDIT:
poszperałem troche w internecie:
Oprócz zwiększenia mocy, tak skonstruowany wzmacniacz daje też poprawę sprawności energetycznej. Dla przykładu podam, że układ scalony Philipsa TDA 1562Q umożliwia oddanie 70 W mocy przy zasilaniu 14.4 i impedancji głośników 4 Ohm. W szczycie może oddać 100 W mocy przy zasilaniu 17 V.
TDA leci na ruszt ;)
odświeżam ten temat bo wiem że El_liero jest jeszcze na forum, a interesuje mnie co wynikło z jego prac
El_liero, napisz co zrobiłes?
a jak tak to moze jakieś zdjęcia rysunki itp.?
nie zrobiłem tego projektu, zrobiłem sobie DIY kolumny, a teraz robię quasi dual mono czyli wzmacniacz. Już prawie skończone, ale nie mam czasu uruchomić bo mam zagrożenie z polskiego...
