Pytanie odnośnie projektu Seas Idunn
wroclaw
Witam wszystkich na forum,
od dłuższego czasu chodzi za mną projekt kolumn 2 drożnych z bass reflexem. Mój wybór padł na projekt Seas Idum - http://www.seas.no/index.php?option...d=380:idunn&catid=66:seas-diy-kits&Itemid=365
jednak chciałbym zbudować go z nieco innych głośników i w związku z tym moje pytania:
a) czy lepiej znaleźć głośniki o zbliżonych parametrach i nie ruszać zwrotnicy ?
b) czy może przebudować nieco zwrotnicę i dopasować do wybranych głośników?
Mam w bardzo dobrym stanie głośniki TVM ARN 150 -03/8, o bardzo podobnych parametrach, jednak z mniejszą średnicą? Czy te głośniki są w miare dobre, czy lepiej wymienić na inne? Jeżeli na inne, to co polecacie w przedziale do 150zł za głośnik?
Czy przy budowie nowej zwrotnicy mogę posłużyć się tym kalkulatorem i zbudować zwrotnicę według ich schematu ? - https://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/SpeakerCrossover/ ?
Czy może mi ktoś wytłumaczyć o co chodzi z tymi typami i który byłby najlepszy (Crossover Type na stronie kalkulatora)?
Przepraszam za ilość pytań, jednak jestem początkujący i dopiero stawiam kroki w DIY ;)
dzięki
A czy zainteresowałeś się podstawową wiedzą zawartą w artykułach takich jak ten:
https://diyaudio.pl/content.php/41 ?
To ja mam pytanie dlaczego początkujący zaczynają swoją edukację od napisania postu zamiast od czytania i zdobywania wiedzy ? Idą najwyraźniej na łatwiznę i stąd te niezbyt mądre pytania.
Przecież on zadał krótkie pytania, nie chce gotowca. Przydałaby się nawet krótka odpowiedź doświadczonego forumowicza: "tak da się - poczytaj ten artykuł jak czegoś nie rozumiesz, pytaj", "nie wchodź w to nie warto". Początkujący po przeczytaniu tego artykułu, nawet jeśli się nie zrazi to na pewno będzie miał jeszcze więcej dylematów. Ludzie pomagajmy sobie nawzajem, po to jest to forum. Czyż nie? Ja nie pomogę na zwrotnicach się nie znam. Jedyną zwrotnicę jaką zbudowałem to kondensator wpięty w szereg z gwizdkiem ;)
od dłuższego czasu chodzi za mną projekt kolumn 2 drożnych z bass reflexem. Mój wybór padł na projekt Seas Idum - http://www.seas.no/index.php?option=...its&Itemid=365
Czy przy budowie nowej zwrotnicy mogę posłużyć się tym kalkulatorem i zbudować zwrotnicę według ich schematu ? - https://www.diyaudioandvideo.com/Cal...akerCrossover/ ?
dzięki
ARN150 to głośnik legenda. Na nim wyrosły przed laty całe rzesze diyowców. Sam zaczynałem zabawę w poważniejsze konstrukcje od tego głośnika.
Nie wiem w czym ten seas jest podobny do tego ARN150 bo moim zdaniem w niczym. To są zupełnie dwa rożne głośniki. Sam fakt, ze ARN150 wymaga 2x mniejszej, 10L obudowy już świadczy o tym, że tego nie da się tak po prostu podmienić.
Co do pytań:
a) Zmiana głośników zawsze wiąże się ze zmiana zwrotnicy. Jeżeli chcesz zrobić w miarę dobrze kolumny to raczej bazuj na projekcie od a do z czyli albo robisz tego seasa albo szukasz innego projektu gdy ten np jest za drogi. Jednak w znalezionym projekcie nic nie zmieniasz.
b) można o ile sobie z tym poradzisz. Niestety przebudowa zwrotnicy wiąże się z pomiarami i cała tą otoczką. Jest to wykonalne i do nauczenia bo wiele osób to robi ale trzeba się liczyć z poświęceniem sporej ilości czasu na naukę oraz jakimiś tam kosztami.
Pytanie na jakie musisz sobie odpowiedzieć to czy chcesz zrobić kolumny i zapomnieć o temacie na długo czy chcesz sie bawić w diyaudio. Jak to drugie to można się pokusić o przeróbkę i wykorzystanie tego co masz i popróbować sił w pomiarach i samodzielnym projektowaniu. To zaprocentuje na przyszłość a to, ze będziesz robił na tym co już masz jest o tyle dobre, że nie ponosisz dużych kosztów nauki.
Jeżeli jednak chcesz zrobić raz i dobrze, na długo np na 10 lat i w zasadzie robisz to tylko dla tego, że taniej można zrobić dobre kolumny, to lepiej dołożyć kasy i wykonać jakiś gotowy projekt.
Gotowych projektów jest bardzo dużo. Na subforum projekty znajdziesz masę propozycji w szerokim zakresie cenowym. Jak dobrze poszperasz to znajdziesz też projekty na tym arn150. Z tanich i w miarę przyzwoitych głośników to mogę polecić Ci mój projekt https://diyaudio.pl/showthread.php/...ntek-FW-146-Audax-TW025A0-projekt-by-Yoshi_80 . To jest naprawdę spoko propozycja a i tez trudno o coś tańszego i dużo lepszego. Nie wiem jak z dostępnością głośników. Ewentualnie alternatywa ciut droższa : https://diyaudio.pl/showthread.php/...iąc-quot-tanio-ale-dobrze-projekt-by-Yoshi_80
dziękuje za pomoc, faktycznie majstrowanie przy zwrotnicy może być ryzykowne :)
Jak dobrze poszperasz to znajdziesz też projekty na tym arn150. Z tanich i w miarę przyzwoitych głośników to mogę polecić Ci mój projekt https://diyaudio.pl/showthread.p...kt-by-Yoshi_80 . To jest naprawdę spoko propozycja a i tez trudno o coś tańszego i dużo lepszego. Nie wiem jak z dostępnością głośników. Ewentualnie alternatywa ciut droższa : https://diyaudio.pl/showthread.p...kt-by-Yoshi_80
Polecone przez Ciebie projekty podobają mi się, szczególnie ten na głośnikach Fountek FW 146
Czy można w ich przypadku nieco zmodyfikować obudowę? Wydłużyć z 30cm na 35 cm i na dole dać bass reflex?
Co sądzicie o projekcie Visaton Alto I ?
http://www.visaton.de/en/products/2-way-speakers/alto-i
można bardzo tanio dorwać dokładnie takie same głośniki, zwrotnica też nie jest zbyt droga
Nie ma problemu, możesz tak zrobić.
Visato ma a pewno dobrze porobione te projekty. Brzmienie to już osobna sprawa, trudno powiedzieć bo ie znam obu tych głośników ale nie powinno być źle ;-).
Spróbuje swoich sił z zestawem Fountek FW 146 + Audax TW025A0 - projekt by Yoshi_80 :)
jeszcze tylko jedno pytanie, nigdzie w projektach zwrotnic dla cewek nie jest podana oporność, a zauważyłem, że ta sama cewka np. 1.5mH występuje w wielu wersjach (w zależności od grubości) różniących się parametrem oporności. Czym się kierować przy wyborze?
Jak na projekt kolumny dwudrożnej zwrotnica jest bardzo rozbudowana, czy nie wpływa to negatywnie na dźwięk?
Jak jeszcze raz spojrzysz na projekt to znajdziesz listę elementów z numerami katalogowymi z polinka.
Tam masz wszystkie potrzebne dane.
Dzięki :) sprawa prosta, ale zastanawia mnie w jaki sposób buduje się zwrotnice z takich schematów jak na stronie visatona - http://www.visaton.de/en/products/2-way-speakers/alto-i
skoro nie podają jaka jest oporność danej cewki, czy ten parametr nie ma znaczenia w przypadku cewek? Nie ma nawet grubości drutu
Na schemacie Visatona masz podane grubości drutu (w mm) przy wartości cewki. To w zupełności wystarczy bo trudno nawinąć cewkę powietrzną o tej samej wartości i grubości drutu aby w znaczący sposób różniła się rezystancją. Jakieś tam różnice będą wynikające z geometrii cewki ale spokojnie można tego nie brać pod uwagę.
