aby rozwiązać ten problem radzę po prostu skorzystać z mikrofonu pomiarowego i jakiegoś progrmu.., raz podłączyć jeden głośnik zasilany 1 Watem drugi raz podłączyć dwa głośniki i każdego z nich zasilić osobnym wzmacniaczem 1 wat to suma wzrostu efektywności nigdy nie będzie 6 db ,dobrze jeśli będzie to 3 db bo w praktyce magą wystąpić niezgodności fazowe przy pomiarze,a to zależy od umiejscowienia mikrofonu i powtarzalności parametrów głośników ,ale jeśli ten jeden głośnik zasilimy 4 watami to poziom akustyczny wzrośnie o 6 db.
Kładąc obok siebie dwie kolumny od zestawu stereo i podłączając raz tylko jedną araz dwie nigdy nie da się odczuć podwójnego wzrostu głośności... ale używając jednej kolumny zasilanej czterokrotnie większą mocą będzie dwa razy głośniej,... oczywiście jak ten głośnik to wytrzyma,ale to już inny temat.
6 db oznacza dwukrotnie większy efekt ,np. gdy wzmacniacz ma 25 wat to o 6 db więcej = 100 wat, żarówka aby świecić dukrotnie bardziej też potrzbuje czterokrotnego zwiększenia mocy ..., wiem że to nie na temat ale to jest trochę śmieszne bo to prawie perpetum mobile ,każda maszyna porzebuje 4 razy więcej mocy aby użyskać podwójny efekt w pracy( 6db ) zastaw głośnikowy aby zagrał dwuktrotnie głosniej też potrzebuje podwojenia napięcia zasilania a to spowoduje dwukrotnie wyższy prąd w obwodzie co da czterokrotny wzrost mocy dostarczanej a efekt tylko podwójny ( 6db ) W=V*A
Irku o efektywności w zwrotnicach masz słuszną racje ale tam efektywność zostaje bez zmian ,spadek 6 db (dwukrotny) musi być bo w tym przedziale pracują dwa głośniki i efektywność się sumuje, ale gdy chcemy zagrać dwukrotnie głośniej to bez czterokrotnego zwiększnie mocy ani rusz ,dwa głośniki mogą nam dać tylko wzrost wytrzymałości mocowej zestawu i możemy wtedy dać dwa razy więcej mocy ale ta kolumna nie zagra jeszcze dwa razy głośniej .
Wiem że temat jest kontrowersyjny i chyba nikt z nas nie dojdzie do porozumiena ,naprawdę radzę wykonać testy na głośnikach i różnych mocach ale nikt nie zwiększy głośności dwukrotnie poprzez dwukrotny wzrost mocy a ilości głośników może używać dowolnie ,bo dostanie Nobla..., natopmiast zwiększenie ilości głośników zwiększa możliwości równomiernego razkładu głośności i lepiej nagłośnia duże przestrznie ,ale przy pomiarze z 1 metra przy użyciu nawet 4 głośników i mocy 1 wata na całość głośność pozostanie taka sama jak z jednym głośnikiem i 1 watem.
Pozdrawiam i proszę nie bić.....
Arek.
Arek.
