Pytanko w sprawie STX ??
Starogard Gdański
Witam !
Posiadam kosz z magnesem od STX GDN 32-150-8, chciałem się was zapytać czy jeśli zamontuje wszystko na oryginalnych częściach i założe tą dużą kopułkę tak jak w GDN 32-300-8 to parametry T/S tego zmontowanego głośnika sie zmienią ?? Czy może upodobnią do 32-300-8 ?? Czy kopułka nie ma wpływu nie ma wpływu na parametry T/S głośnika ??
POZDRO
32/150/ od 32/300 rozni się głównie układem magnetycznym większa kopółka praktycznie nie zmieni parametrów TiS troche usztywni membrane to wszystko.
ps mozesz z tego zrobić jeden z 12 "typów" głośnika SC SS i SE (dać membrane od estradówki lub z celulozy albo włukna szklanego) do tego wszystko w wersji 4 i 8 ohm a na dodatek mozesz jeszcze dać 2 rodzaje cewek 4 i 8 ohmowych 13mm i 25mm
A jaką kombinację wybrać, żeby to co wyjdzie miało jakieś przyzwoite parametry T/S ?? Według mnie najlepsze parametry bedzie miało na cewce 4 ohm 25mm i membranie głośnika estradowego STX (QTS <0,4) ?? Co wy na to ?? Będzie to dobrze grało ?? Co mi polecacie ??
membrana z serii estradowej jest chyba najlzejsza i najsztywniejsza - głośnik będzie miał największy SPL z cewką 25mm będzie miał duze X-max - 9,5mm przy cewce 13mm SPL i TiS będą porównywalne do 32/300 ale Xmax to marne 3,5mm
Tak to sobie można tylko gdybać, co by było gdyby...
Musisz sobie uświadomić, że głośnik w swej prostocie jest tak skomplikowanym urządzeniem, że zmiana nawet jednego elementu pociąga za sobą całkowitą zmianę parametrów. I wcale nie mówię tutaj o błędach pomiaru. Tutaj nawet rodzaj zastosowanego kleju ma znaczny wpływ na parametry. Zresztą choćbyś wszystko zastosował jak w oryginale, to i tak nie uzyskasz tych parametrów. Jak membranę wkleisz minimalnie krzywo albo cewkę nieco za wysoko, to głośnik nadaje się do ponownego pomiaru. Już same maszyny powodują niezły rozrzut parametrów, a co dopiero człowiek... I raczej nie licz tutaj na niski Qts, który jest przecież główną zaletą serii 300.
Tak w ogóle upgrade układu magnetycznego pociąga za sobą konieczność rozklejania nabiegunników, a to wcale nie jest łatwe. A ich sklejenie jest jeszcze gorsze, poprawne wycentrowanie szczeliny magnetycznej może się okazać niewykonalne w typowych domowych warunkach. Zresztą skoro seria 300 ma wyższy pierścień magnetyczny (w zasadzie to dwa zwykłe), to czy przypadkiem nie ma tam wyższego rdzenia dolnego nabiegunnika?
do zwiększenia B-L są dwie drogi albo trzeba zwięszyć indukcje w szczelinie albo upchnąć w niej więcej zwoi :) nizsza cewka jest nawinięta cieńszym drutem a co za tym idzie ilość zwoi w szczelinie się zwiększa :)
