Pzedwzmacniacz lampowy
Lublin
Witam, poszukuje schematu i wzoru plytki przedwzmacniacza lampowego wykonanego na dwoch lampach ecc88, cos takiego:
http://allegro.pl/item588115728_przedwzmacniacz_lampowy_na_lampach_e88cc_lub_ecc88.html
Przedwzmacniacz mialby pracowac z lm3875.Chce go zbudowac zeby lampki swiecily mi w pokoju i rozniez dlatego ze do jego wykonania mam juz wszystko oprocz elementow elektronicznych ktore jak zgaduje nie wyjda wiecej jak 20 zl. Budujac go chcialbym nabrac troche wprawy.Mam trafo na 16V(uklad moze byc takim zasilany) mam 2 nieuzywane lamki z podstawkami,pozostaje plytka i kondy i rezystory.Z gory dzieki za pomoc
Na stronie ktora podales jest przedwzmacniacz tyle ze na jednej ecc88, ja chce na 2( ze wzgledow czysto estetycznych). Na 130 V nie mamponiewaz tyle otrzymuje sie za pomoca powielacza...
Ale mi chodzi zeby on byl zaislany z trafa ok 16V, zeby na plytce byla przetwornica a te sa zaislane trafem z dwoma uwojeniami wtornymi, napiecia zarzenia i anodowego..
LuSzTi napisał:
http://www.audioton.republika.pl/preamp-nr3.html
to odpada bo tam jest potrzebne trafo z wysokim napieciem a kolega chce wykorzystać małe trafko i powielacz na płytce przedwzmacniacza...
LuSzTi napisał:
http://www.audioton.republika.pl/preamp-nr2.html
jak wyżej
LuSzTi napisał:
http://www.audioton.republika.pl/nr1.htm
jak wyżej
z takim rozwiązaniem to z tej samej strony możesz sobie zbudować jedynie bufor lampowy... Np ten: http://www.audioton.republika.pl/bufor.html
lub
http://www.audioton.republika.pl/pre-mini.html
lub
http://www.audioton.republika.pl/buforek.html
mógłby ewentualnie spróbować zaadaptować powielacz napięcia...
LuSzTi, to nie lepiej kupić trafo? Nowy toroid 40W kosztuje 52zł, majątek to nie jest a na tym trafie zrobi sobie pre nr 3 i będzie zadowolony że ładnie świeci i gra :wink:
http://allegro.pl/item588..._lub_ecc88.html
To jest bardzo ciekawy przedwzmacniacz. Z ciekawości kupiłem sobie taki z półtora roku temu, właśnie od tego allegrowicza. Skusił mnie fakt, że do zasilenia wystarcza trafo już 10W i nawet niespecjalnie się grzeje. dałem za niego 100zl z przesyłką i wychodziło to taniej niż składanie preampu samemu.
Jestem ciekawy czy jest to konstrukcja autorska sprzedającego czy znaleziona w necie
