Quadral Sonologue Status MX 20 - wymiana wysokotonowego + ogólna odnowa
Giżycko
Jak w temacie, kupiłem powyższe głośniki, licząc się z tym, że średniotonowe będą do regeneracji.
Czego nie wiedziałem to fakt że sprzedający z jakiegoś powodu wyjął z nich wysokotonowe i wstawił ALDA
AVD 505, a więc w sumie dramat i to totalnie od czapy.
Oryginalny wysokotonowy to Quadral T104/25/2/AA 6ohm.
Znalezienie oryginalnych głośników to będzie problem (są obecnie na niemieckich ogłoszeniach),
ale widzę dwie alternatywy.
1. sprawdzić zwrotnicę i dobrać nowe tweetery - to plan na ewentualne "przeczekanie" do czasu
aż gdzieś w ogłoszeniach nie znajdą się oryginalne zamienniki.
2. trochę mylący jest numer, bo od tego chciałem zacząć. Może to myślenie życzeniowe, ale wydaje
mi się, że producentem wysokotonowców był Seas (oceniam po wyglądzie), widziałem że różnorakie
kopułki Seasa z tego okresu tak wyglądały (kolumny podobnoż z 87r., info z niemieckiego forum
tłumaczone google translate - mogę się mylić). Na olx ktoś sprzedaje parę takich seasowych kopułek (h560),
stąd w ogóle zainteresowałem się tematem:
https://www.olx.pl/oferta/glosniki-...olecam-bo-warto-CID99-IDALvAy.html#8d947317e9
Czy jest możliwe że w MX20 stosowano takie lub podobne głośniki z inną maskownicą? Znalazłem kilka podobnych modeli,
różniących się głównie fs:
http://www.seas.no/images/stories/vintage/pdfdataheet/h0417_25tacgw.pdf
http://www.seas.no/images/stories/vintage/pdfdataheet/h0400_25tacg.pdf
http://www.seas.no/images/stories/vintage/pdfdataheet/h0398_25tafg.pdf
http://www.seas.no/images/stories/vintage/pdfdataheet/h0382_25tag.pdf
Co przemawia za taką teorią? Kolumny Sony były produkowane w latach 1991-1992, MX20 mają być z 87r. (a jeśli nie
to i tak na pewno mniej więcej z tego okresu). Więc względnie to wspólny przedział czasowy. Wiem, że Quadral wtedy stosował przetworniki
różnych producentów (Isophon, Technics). Podobny jest bardzo wygląd zewnętrzny, nie tylko kopułki, ale też otworów montażowych
i podłączenia z tyłu. Ale najważniejsze, nawet w tych głośnikach z linków wymiar montażowy to niemal 104mm, kopułka 25mm, więc
to się pokrywa przynajmniej częściowo z oznaczeniem na Quadralu.
Problem jest taki, że na stronie Seasa nie znalazłem głośnika z ogłoszenia (h560), więc nie znam na dobrą sprawę fs, a nie wiem też
jakie były parametry głośnika oryginalnego w Statusach. Pytanie czy mogę to mniej więcej określić mierząc elementy zwrotnicy?
Jakkolwiek znam się na elektronice prawie wcale, to dysponuję multimetrem :)
Pytanie następne - czy jest ktoś, kogo polecacie, aby zwrócić się z regeneracją średniotonowych?
Zakończę akcentem humorystycznym - jak to jest możliwe, że alda stosuje kopułki tytanowe, które jednocześnie są
szczerze złote :D
Z góry dzięki za pomoc
Na tym etapie "researchu" jestem prawie pewien, że Seasy z olx to któreś z tych dwóch:
Dlatego że dwa pierwsze z linków, które wcześniej podałem, prócz parametrów
mają inny, większy magnes, więc to na pewno nie to. Po prostu chyba zaryzykuję
- nie sądzę, żeby głośniki produkowane dla różnych producentów miały totalnie
różny design w środku - szczególnie że prócz maskownic wyglądają identycznie.
Pytanie jakie problemy mogą wyniknąć z tego, że to nie będzie trafiony jeden z tych
dwóch?
Jednen ma fs 1000hz, a drugi 1400hz. Jeden ma 91db spl, drugi 90db, tą różnicę rozumiem.
Za to nie rozumiem dlaczego, patrząc na wykres, jeden zaczyna w miarę liniową pracę przy 1500hz,
a drugi 2000hz, a jednak w obydwu przypadkach producent zaleca podział zwrotnicy na 3000hz.
Czy to wynika tylko z chęci "ułatwienia życia" głośnikowi?
Dobra, przyswoiłem artykuł o zwrotnicach i już rozumiem dlaczego producent zaleca 3000Hz :)
Jeśli dobrze rozumiem to nie powinno być dużej słyszalnej różnicy między tymi głośnikami (prócz tego 1db),
chyba że producent zrobił podział mocno poniżej tych 3000Hz, w co wątpię. No i może w końcu się poszczęści
i głośnik będzie idealnie ten sam.
Ewentualnie kupiłem totalnie inne głośniki o innych parametrach :D
Dam znać jak przyjdzie
PS: jeśli ktoś ma jakieś artykuły albo prospekty z info o tych kolumnach to bardzo bym prosił o skan
