Radio z CD - zakłócenia
Grudziądz
Najpierw opis instalacji - samochód Polonez :), kable do aku (Weber 55Ah) 6mm^2, bezpiecznik 15A, dalej prosty filtr, radio z cd (praktycznie takie same jak to), wzmacniacz na przód na TDA7375a, dodatkowo wzmacniacz do małego suba (tda1536q - możliwe, że pomyliłem symbol, w każdym razie chodzi o tego pracującego w klasie H :) ). Wszystkie urządzenia podłączone do masy w 1 punkcie i potem kablem do klemy ujemnej.
Problem występuje z radiem, a właściwie 2 problemy:
a.) słuchając radia słyszę zakłócenia (nazwałbym je trzaskami - niegłośne, aczkolwiek uciążliwe), nawet przy wyłączonym silniku; słychać także silnik od nawiewu bądź wycieraczek, przy odtwarzaniu z płyty brak takich zakłóceń - jak sobie z tym poradzić, gdzie szukać przyczyny ?
b.) natomiast przy odtwarzaniu z płyty w głośnikach bardzo cicho słychać pracujący silnik napędu (zwłaszcza na dziurach :) ) - da się to zniwelować jakimś prostym filtrem na wyjściu ?
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi :)
Spodziewałem się takiej reakcji :), więc odpowiadam, że na razie niestety nie mam za co wymienić... W każdym razie postaram się pożyczyć jakieś normalniejsze i dam znać.
Edit: Na takim JVC jest taki sam problem z radiem, więc raczej to wina czegoś innego.
Kable łączące radio ze wzmacniaczem masz robione czy kupione bo ja robilem i miałem zwarcie i było słychać takie dźwięki.
Kable do radia i wzmacniaczy idą bezpośrednio z aku?
Kable sygnałowe są blisko prądowych ?(często wymieniane jako główna przyczyna zakłóceń)
Sprawdz czy wtyczki czinczy nie stykaja sie gdzies z blacha, czy wzmacniacz bądź radiatory nie dotykaja blach samochodu,
Jq napisał:
- kable robione, ale zakłócenia są także po odłączeniu wzmaka i podłączeniu głośników pod samo radio, więc kable zakładam że są dobre.
- zasilanie bezpośrednio z aku, zarówno plus i minus
- kable prądowe nie są blisko sygnałowych
- wtyczki sprawdzałem, są ok
Po weekendzie jak będę miał trochę czasu to sprawdzę jeszcze dokładnie samą antenę i kabel łączący z radiem.
@Londynczyk - jak mi zafundujesz to nie ma sprawy :) zresztą jak na moje potrzeby auto wystarczające... (przynajmniej na razie)
Jak z radia zakłócenia idą to możesz sprobować jakiś filtr zrobić, do zasilania równolegle jakiś kondensator 2200uf 16V i szergowo cewke jakims grubszym do +. Może by pomogło. Raz tak do wzmacniacza podłączałem ale jednak zakłócenia też mam z radia (jvc) i do tej pory sobie z nimi nie poradziłem. Ale jak bede miał czas to wlasnie sproboje tez taki filtr podpiac. A jak nie pomoże to zmieniam radio i całą instalacje robie od nowa. Bo z tymi zakłóceniami silnik słychać jakby z turbiną pracował :D
Taki filtr właśnie mam - zlikwidował dźwięk silniczka wycieraczek i dźwięk silniczka nawiewu na wolnych obrotach, oczywiście dźwięk tych urządzeń słyszany w głośnikach :) jednak w sprawie poprawnego odbioru radia niewiele się poprawiło.
Spróbuj pobawić się z ekranem anteny, tj. odłączaj i dołączaj go do karoserii. Może tak być, że przy mocowaniu bata się urwał lub wysunął (typowe w tanich, dokładanych antenkach). Możesz też spróbować zamiast anteny wcisnąć w gniazdo w radyjku ze dwa metry zwykłej linki miedzianej i powiesić sobie ją na lusterku.
Ok, spróbuję i tego - jutro od rana będę siedział w aucie i nie wyjdę póki sobie z tym nie poradzę :D (noce już nie są takie chłodne :) )
