Ostatnio nadeszła mnie ochota na zrobienie samodzielnie głośnika, było to dla mnie wyzwanie, ponieważ pierwszy raz robię coś elektronicznego w moim życiu, jak i pierwszy raz zdażyło mi się lutować cokolwiek.
A więc głośnik z początku po podłączeniu wydawał się z pozoru OK. Jeśli jednak po chwili chciałem posłuchać muzyki głośniej, głośniki się wyłączyły i włączyły po 1 sekundzie, lecz gdy się włączały znowu, był tak jakby nałozony na dzwięk "Fade" - powolne zgłaśnianie muzyki. Głośniki są o mocy 10W, są tylko 2. Przedmioty pozyskałem z chin, a dokladniej z aliexpress. W środku znajdziemy:
- 1x PAM 8610 12V 2x15W
- 2x Bateria Li-Ion 3,7v 2600MAh, Połączona, by dawała 3,7v 5200MAh ( Jest to realne 2600MAh na baterie )
- 1x Przetwornica MT3608 3,7V - 12V Max. 2A ( Wydaje mi się że tu jest problem, ponieważ wychodzi troszkę ponad pół Ampera 12V. )
- 2x Głośnik 5W
- 1x Ładowarka Li-Ion 4.2V max. 1A
- 1x Guma wibracyjna
- 1x Port Mini Jack
- 1x Switch ON/OFF
- Troszkę sklejki na obudowę
Uwagi:
Nie zabezpieczyłem baterii poprzez wyjścia na Ładowarce. Ładowanie jak i kable do przetwornicy są połączone.
Jak by ktoś chciał linki do przedmiotów, to mogę wysłać w komentarzach.
Filmik przedstawiający urywanie muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=dLnaoUfFwd8
- 2x Głośnik 5W
- 1x Port Mini Jack
- 1x Switch ON/OFF
Uwagi:
