Revelator vs Illuminator a użyte kondensatory w zwrotnicy
15stka illuminatora to ich najlepszy model. Mi sie nie podoba ani 18stka, ani 12stka.
Jako ze mam calkiem spore doswiadczenie z kondensatorami oraz cewkami, proponuje wziac illuminatory ;)
A najlepiej Satori poki tani jest ;)
satori tez fajna opcja na niskośredniotonowy. na wysokie bardziej by (mi przynajmniej) pasował jednak ssman 6600. a może Cssy od Pharoha? Pharoh - pochwal się!
A mi się 12 podoba a 15cm nie słuchałem :)
SB też dobra opcja .
Ostatecznie i tak kupisz w ciemno :)
A efekt końcowy będzie zależał od wielu czynników nie tylko od tego jaki głośnik zastosujesz :)
Im więcej opinii przeczytasz tym większy będziesz miał mętlik ;)
Pitolisz Łukaszu:) Jeden lubi morele drugi 27TBFC/G, więc nie pisz że Satori są nijakie:) Po prostu nie dodaje specjalnie nic od siebie:)
Ale ja wcale tego nie ukrywam
Ale czy napisze nijaki czy nie dodaje nic od siebie to to samo :)
To w takim razie nie dodaje nic od siebie i jest nijaki :)
Potrafię zrozumieć dlaczego niektórym sie podoba
Ale jest specyficzny i potrzeba "amatora" na taki typ gry
Trzeba miec mocno sprecyzowany kierunek
Ja powiem tylko, że niedawno został zoraganizowany blind test A/B w firmie gdzie robię, wzieło udział 9 inżynierów akustyki (jeden z nich to audiofil :) ).
Porównywaliśmy zestawy głośnikowe, w których jedyną różnicą był kondensator na wysokotonowym:
- elektrolityczny
- MKT
Profesjonalne studio odsłuchowe + specjalnie zaprojektowane zestawy głośnikowe do bezzwłocznych porównań A/B.
Kondensatory same w sobie wprowadzały różnicę około 1dB w szerokim paśmie częstotliwosciowym. Elektrolit tłumił ze względu na swoje ESR, więc do MKT został dodany szeregowo taki sam rezystor aby wyrównać poziomy ciśnienia akustycznego.
Kroki:
samodzielne wsłuchanie się w zestawy A/B w celu własnej oceny różnic i wyboru referencji
blind test - 10 wskazań
urządzenie losowo załącza "jakiś" kondensator
słuchacz może dowoli zmieniać między A/B w celu ciągłęgo porównania (tutaj wchodzi w gre to co NIBY usłyszał podczas odsłuchów i wyboru referencji)
na koniec stwierdza jaki kondensator został załączony przez urządzenie.
Wynik był jednoznaczny, średnia to 50% prawidłowego wskazania jaki kondensator aktualnie "gra". Co jest równoważne z samą statystyką wyboru jednego z dwóch elementów czyli szanse fifty fifty.
Aby potwierdzić potrzebna była wartość powyżej 90%.
Wniosek - jeżeli uwzględnimy różnice w elektrycznych parametrach samych kondensatorów, nie idzie rozróżnić ich, nie zależnie od budowy.
Wniosek - jeżeli na "goło" porównamy elektrolita X uF z MKT X uF różnica jest słyszalna.
Zawsze powtarzałem, że jak czarna skrzynka ma taką samą transmitancję, nie zależnie jak zostało to zrealizowane, na wyjściu zawsze otrzymamy taki sam sygnał, przy stałym pobudzeniu.
Przesylka nie jest problemem. Czy mieszka ktos w Polsce kto nie mialby znajomych w UK? Powiedzcie po prostu czy za 2k PLN dostanie sie cos lepszego.
Na allegro za 600zł jest Scan D2905/97000, zostaje 1400 zł, można poszperać za czymś w stylu Illuminatora 18cm. Satori bardzo szybko kończą się mechanicznie.
Chodzi o te?
Sprawdzam wlasnie co to jest warte ;)
