Rower.... ....co wybrac i czym sie kierowacprzy wyborze?
w tym kross-ie mam i tarczowke i v-brake. Na sucho lepiej hamuje v-brake... ..chociaz tarczowka tez potrafi zatrzymac kolo w miejscu. Na mokro... ...v-brake sie slizga.
Jakos z ta tarczowka czuje sie ciut bezpieczniej.
nom ale po małym ofroadku jak lekko się przygnie tarcza to już koniec ;/ obciera oporowo a jak felge byś zgioł też o ten 2-3mm to vka nic nie poczuje :) na mokro jak chamuje gorzej to pomyśl nad klockami lepszymi
Troszke mnie dziwicie swoimi wypowiedziami bo dla mnie V-ki hamuja a tarcze poprostu zatrzymuja w miejscu. Niestety faktem jest ze te najtansze to straszny badziew i nie warto zakladac niczego ponizej Avida czy chocby Black boxa (ten ostatni to chyba jedna z lepszych tarcz mechanicznych, hamuje zawsze i wszedzie). Ja niestety rowniez smigam na V-kach Tektro (finanse ;))) i powiem ze chodza calkiem niezle nawet w deszczu pod warunkiem dobrej regulacji. Warunkiem jest oczywiscie wycentrowane kolo bo wygiecie felgi o 2-3mm jak to pisze kolega wyzej to dyskfalifikacja. Owszem bedzie hamowal ale jak ;))) Moze kolega lubi miec luz na hamulcach ale u mnie przerwa miedzy klockiem a felga jest w granicach milimetra. Mialem raz okazje smignac na rowerku z tarcza hydrauliczna (to byla ktoras z serii Grimeca Sys ? nie pamietam numeru). Niech sie ktos przejedzie i dopiero mowi ze tarcze sa do d.... Jednym palcem podnosi w gore tyl roweru a modulacja hamowania - hmmmmm... A co do tarcz to jak zalozysz porzadna to jesli nie zaliczysz czolowego z drzewem to napewno sie nie pognie. Mowiac krotko moim zdaniem lepszy dobry v-break niz kiepska tarcza ale dobra tarczowka to jest to (oczywiscie jesli sie jezdzi dosc ostro). Zeby jeszcze nie ta cena.............
w black boxach czesto pekały zaciski (w przednich 203mm) :] ja tam kazdemu polecam Hayesa mx2 bo jesli sie go dobrze dotrze to nie ma mocniejszego :]
Yoshi_80 napisał:
D@nielo, nie twierdze, że amory santura są generalnie kiepskie. XCP 75 to juz nie jest jakaś padaka. Mówie o najtańszych santurach montowanych do najtańszej meridy takiej za 1100-1200 zł. Taki santur to padaka jakich mało. Szczerze je odradzam nawet od nowości są za miękkie a poźniej robi sie tylko co raz gożej.
Przesadzasz, masz chyba uraz do tej firmy i połączenia jej z Meridą, kumpel ma Kalahari i amor do tej pory trzyma, rower tłuczony maksymalnie, fakt padło co innego :D
W najtańszej meridzie jest santur za jakieś 120 zł wiec nie uraz ale fakty przedstawiam. Po prostu sie wyrąbał i ma luz jak w traktorze. Wystarczy wcisnąć przedni hamulec i poruszać kierownicą ;). Rower bodajze też kalahari.
Dobre V-ki też nieźle hamują - sam mam Avida SD-7 i nie narzekam - chociaż jeździłem na tarczach hydraulicznych i nie ma porównania - tylko że na ogół V-ki żeby dobrze zatrzymywały rower muszą mieć boostera, bo rozginają się przednie widełki i siła docisku jest za mała (prawdę mówiąc to ja mam amortyzator z wbudowanym boosterem, do tego drugi carbonowy jeden z mocniejszych jakie są a i tak bez problemu to rozegnę)...
te carbonowe boostery to sciema pekaja w oczach jak sie mocniej przyhamuje....szczerze mowiac dobrze wyregulowana V Deore na klockach BBB i klamka Lx/DX i rower staje w miejscu jednym palcem ,nic wiecej nie trzeba
Ja mam amorek suntora Duro 130mm skoku i jakos sie trzyma a katuje go niemilosiernie(Ramcia 12 cali i smigamy po calym miescie poskakac) Niewatpliwie muli i jest strasznie cieszki ale po malym tuningu niejest tak zle. A co do hamulcow to mam hayesa z carbonowa klamka i tarcza 203 i powiem wam ze niema mocnych potrafi z kazdej predkosci kolo w miejscu zatrzymac. Jak ktos niema duzych wymagan niech sobie kupi deorke 555 bo 525 jest lipna albo grimeka jakiegos tez neisa zle. Wiadomo wszystko od fundusze zalezy.
Tak miszczu jak się kupuje carbonowe boostery za 20zł to pękają... Ale ja mam z magnusa po 90zł sztuka...
tez daje sie go złamac :)
ale potrzeba bardzo duzo siły ..w rekach :)
te magnusa sa ladne i mocne ..sa tez acor'a i one wykonane sa z platiku potrzfia peknac podczas przykrecania :D
kazdy ma swoje upodobania....hmmm boostery magury tez mialy byc zajebiste a pekaja jak zapałki...ciekawe czemu
mam andzieje ze bedzie :P bo calosc idzie za pobraniem naszczescie doplacam tylko 9zl do interesu co reszte on pokrywa 1408zl wyjdzie mi za calosc
