Różnice w ARN-226
Stara Jedlanka
Mam takie pytanko. Czym się różni ARN-226-03 od ARN-226-07.
W kolumnach i subach wszyscy używają 226-07, czy 226-03 ma mniej basu?
Różnica w cenie jest około 18zł, na jednej sztuce to niewiele, ale chcąc użyć po 2 na kolumnę wychodzi prawie 80zł.
Podam jeszcze T-S'y
ARN 226-03
Sd 216 cm2
Re 7.4 Ohm
Qms 4.98
Qes 0.88
Qts 0.75
Le 0.9
Vas 72.0 l
Mms 19.9 g
Cms 1095 uM/Newton
Bl 6.0 Tm
Xmax 6.4 mm
ARN 226-07
Sd 219 cm2
Re 7.4 Ohm
Qms 4.39
Qes 0.66
Qts 0.57
Le 0.9
73.0 l
Mms 18.9 g
Cms 1083 uM/Newton
Bl 6.9 Tm
Xmax 7.0 mm
Bo 07 nadaję się do bas refleks i jest ogólnie lepszym głośnikiem( większy Xmax, większe BL niższy Qts) a 03 to raczej closed...
fizyczna roznica to taka ze 07 ma dodatkowy magnes. tak wiec zmienily sie troche parametry. no i jak pisal wyzej - 03 zamknieta, 07 b-r
Tak się w między czasie zastanawiałem czy nie lepiej zamiast 2x226-07 dać jednego Tonsila 20/80/2?
Który głośnik niżej zejdzie, 20/80/2 czy 226-07?
daj tonsila, to skok jakosciowy :)
pomijajac juz to ze tonsil jeden ma taki spl jak 2 arny razem
