rura bass-reflex - HELP
Mysłowice
Witam serdecznie wszystkich.
Jestem tu nowy i już z góry przepraszam za wszelkie nie ścisłości w tekscie.
Mam taki problem:
Potrzebóje obliczyć tynel bass-reflex do kolumny. Jest to kolumna oparta na głośniku STX GDN-42-300-4-SC. Liczyłem i jej objętość musi mieć 180l. tylko mam problem z tym tunelem. Mam jeszcze jedno pytanko czy mogę dać dwa tunele? Proszę o jakieś wzorki które były by wmiare proste (jak dla opczątkójącego) które mógł by prosto wytłumaczyć co z czego sie bieże.
Moga byc dwa moga byc 4. w winISD mozesz ustawic sobie liczbe portow b-r, a dlugosc automatycznie jest wyliczana w zaleznosci od ilosci portow b-r i srednicy.
Troche dużą bude dałeś do tego STXa, tak mi sie przynajmniej wydaje;)
Oki. Wprowadziłem wszystkie dane tego głośnika. Tylko nie kapóje tych skrótów w zakłdace "Vents". Pierwszy to jest "number" to wiem (liczba otworów), drugie to "Vent diameter" co to jest (mi sie wydaje że chyba średnica rury), trzecie "Vent Lenght" (chyba długość rury), a ten zielony albo czerwony napis to już niewiem co może oznaczać jak dodaje rur i zwiększam średnice to to wynosi 0,01 albo 0,00 co to oznacza?
sumaryczna powierzchnia rur musi odpowiadać rurze o średnicy 15cm. obudowa 2x za wielka.... max to 100litrów.... inaczej pozegnaj się z kontrolą i wytrzymałością mocową...
Niechcac zaczynac nowego wątku zadam pytanko tutaj:
W jaki sposob najlepiej przedluzyc tunel bass-reflex ?
Mam tunel srednica 10cm i mam rurke PCV sr. 10cm i teraz nie mam pomyslu jak to ze soba ladnie polaczyc.
Z gory THX za pomoc
Pozdro 600
ja laczylem klejem porypelinowym czy jakos tak ;) i silikonem pozniej i jest git
trzeba bylo kupic ta rurke z lacznikiem na koncu- to rozszezenie z uszczelka, pasuje idealnie a za metr nie zaplacisz wiecej niz 10zl wiec po co kombinowac
