Rura Kundta
Jedynie doświadczenie w przeprowadzaniu doświadczeń z rurą Kundta :P
Na moich laborkach na polibudzie była to zwykła rura PCV zasklepiona obustronnie styropianem gr. ok 2-3 cm i oblepiona izolacyjną przy końcach.
Bardzo praktyczne podejście do eksperymentalnej rury.
Z ciekawości, można wiedzieć na co Ci rura Kundta? Chcesz zrobić komorę pogłosową?
Do mierzenia współczynnika pochłaniania materiałów dźwiękochłonnych.
Przydałby się mały głośnik o średnicy kosza 5cm i z otworem w układzie magnetycznym i membranie.
Mam już rurę z pleksi fi=50mm i długości 1 m. Jak zrobić dołączany pojemnik na badane próbki?
Dokładnie. Dolną częstotliwość graniczną wyznacza długść rury i jest wyrażona wzorem
Fmin=lambda/4
Natomiast górna częstotliwośc graniczna wyznaczona jest przez średnicę rury i dana wzorem:
Fmax = 20000/d
Więc tak, zagadnienie dotyczy tylko fal płaskich padających prostopadle na materiał porowaty. Rurę dobrze jest wytłumić/pokryć od ZEWNETRZNEJ strony materiałem typu mata do tłumienia drgań w car audio.
Próbnik powinien wyglądać jak puszka otwarta z jednej strony. Z drugiej musibyć sztywny, gładki tłok/ścianka. Głębokość puszki pozwoli ci dobrać maksymalne grubości badanych próbek. Puszka będzie włazić do rury przylegajac idelanie do jej wewnętrznej ścianki. Gruność ścianek puszki możliwie najcieńsze. Puszka musibyć szczelnie zamknięta na rurze.
Rura Kundta średnio nadaje się do takich pomiarów. Dlaczego? Z prostej przyczyny, mierzymy tylko i wyłącznie współczynnik pochłaniania fal padających prostopadle. El_liero o tym wspominał. Taka rura nadaje się do porównań typu A vs B vs C. Wiarygodny wynik daje pomiar pogłosowego współczynnika pochłania dźwięku, ale trzeba mieć komorę pogłosową, ok 11 m2 badanej próbki, źródło dźwięku, analizator i mikrofon. Swoją drogą czekam na rezultaty, jest jedna ciekawostka związana z rurą Kundta i ciekaw jestem czy też to zauważycie :)
Mnie chodzi o badanie porównawcze materiałów dźwiękochłonnych do umieszczenia w obudowie głośnikowej.
TazCiekawostek jest wiele.
Bezwględne wartości węzłów i strzałek zmieniają się w funkcji oddalania się od badanej próbki. Czyli nie są stałe jak zakłada typowe zachowanie modalne dla fal stojących.
Hm?
Szukam głośnika średnicy 50mm który miałby otwór w układzie magnetycznym. Natrafił ktoś na taki?
Do rury którą mam wymiarami najlepiej pasują takie głośniczki
http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/klein/k50wp_50.html
http://allegro.pl/ShowItem2.php?ite...rs_rule_id=201&ars_source=ars&ars_socket_id=9 (Głośnik 50mm 16om 2403-995 PHI. [X-GLOSNIK/21] x1)
Z otworem w napędzie znalazłem Vifę ale magnes trochę za duży http://www.parts-express.com/tymphany-tc6fd00-04-2-full-range-paper-cone-woofer-4-ohm--264-1126
Dobrze gdyby głośnik miał impedancję co najmniej 50 om bo wtedy można by go podłączyć bezpośrednio do wyjścia słuchawkowego karty dźwiękowej
Podłączałem tego 50 omowego Visatona do wyjścia słuchawkowego i daje rade. Wewnątrz rury spokojnie uzyskuję 100dB.
i generator akustyczny.
Generator i rejestrator to będzie komputer
Wlasnie zauwazylem, ze zle napisalem wzor na Fmin. Chodzilo o jedna czwarta dlugosc minimalnej fali. Poprawka:
Fmin=344/(4l),
gdzie l= dlugosc rury Kundt'a [m]
Zwroc uwage na Fs i ch-ke SPL przetwornika, tak aby uciagnal 90Hz, ktore bedziesz teoretycznie w stanie zmierzyc oraz siegal do 5000Hz.
Mozesz sam przerobic przetwornik. Kieruj sie tymi zasadami:
- zaprojektuj cienka rure z kapsulka mikrofonowa, tylko nie wszystkie mikrofony nadaja sie do takich pomiarow, musisz poczytac.
-rurka musi byc jak najciensza, aby nie wprowadzac zaklocen w polu akustycznym
-przed przewiercaniem musisz wyciac kopulke przeciw pylowa, spadnie ci efektywnosc ze wzgledu na zmniejszenie powierzchni promieniujacej, jak rowniez gorna czestotliwosc graniczna na ch-ke czestotliwosciowej ci opadnie.
-znajac srednice rurki, znajdz glosnik co ma srednice cewki minimalnie dwa razy wieksza. Jak przewiercisz rdzen to w najgoszym wypadku nasycisz stal i spabnie ci B>BL>efektywnosc i inne parametry liniowe sie pozmieniaja. Chodzi o to aby scianki rdzenia zostaly wzglednie grube.
-dobrze jest wstawic tuleje z teflonu (plastik) w rdzen tak aby zredukowac poslizg rurki mikrofonowej.
-nie stosuj rurki mikrofonu ze stali, wez jakis plastik albo miedz.
