Pomysł na wykonanie słuchawek zrodził mi się po tym jak dla przyjaciółki naprawiłem słuchawki, a po paru dniach znowu się zepsuły
Zacząłem się zastanawiać już wtedy, z ciekawości zacząłem się zastanawiać kiedy ma urodziny, aż się dowiedziałem, i pomysł zaczął ewoluować, dużo pomysłów i możliwości, ale potrzebowałem na pewno jakiegoś dawcy
Dorwałem używane, niesprawne słuchawki Akg k514, więc mamy pałąk.
Założyłem wątek o słuchawkach:
https://diyaudio.pl/showthread.php/30223-Słuchawki-Diy
Dziękuje Pogromcy, za podesłanie słuchawek które mu zalegały.
Po wykonaniu obudów okazało się że jeden przetwornik trzeszczy, przelutowałem pady, sprawdziłem druty, ale bez zmian i szukałem dalej.
W między czasie dotarły do mnie głośniczki z ebay za 3,30$, ale okazało się że słabo to gra, ale grały lepiej niż u siostry słuchawki JBL za 120zł
I tak zostały HPD-50N25PR00-32 od Micwoj-a, spot w Uniejowie się zbliżał, była to dobra okazja by je odkupić.
Pierwszą rzeczą jaką zrobiłem to kupiłem kabel i wtyczkę które miałem na miejscu
Tego samego dnia dotarły miseczki z czereśni, które posłużyły jako obudowy do przetworników, kupione na allegro.
Mając obudowy od Philipsów i Akg, miałem już jakiś pomysł jak zrobić obudowę i co jeszcze będzie mi potrzebne.
Najpierw wyszlifowałem miski na wiertarce ręcznej, wiercąc na środku otwór w którym później znalazł się wkręt.
Na frezarce górnowrzecionowej, ręcznej, ściąłem dno by było równo, ale całkowicie odciąłem piłką ręczną. i doszlifowywałem na papierze.
Wiertarką stołową wywierciłem otwory w obudowach pod pałąk i kabel. Wkleiłem również tulejki mosiężne jako walor estetyczny, tak ładniej wyglądało.
Z blachy alu 3mm, wytoczyłem ramki do przymocowania siatki z zewnętrznej strony.
Dotarły też pady z ebay, przyznam że jakość co do ceny jest rewelacyjna, mała przymiarka:
W obudowie wkleiłem z HDF służący do mocowania pałąka, i drugą podkładkę do mocowania padów razem z przetwornikiem (robione na cyrklu do frezarki by zachować osiowość):
Później zabezpieczyłem podkładem, capon, który również posłużył do zrównania powierzchni pod lakier do parkietów.
Lakierowanie pędzlem o miękkim włosiu (pierwsza warstwa, i 3 warstwa, skończyłem na 5).
Nie odpuściłem również prób polerowania, mimo że to półmat (papier 1200, 2000, pasta polerska, i polerka samą szmatką bawełnianą).
Największym wyzwaniem było stworzenie podpórki pod głowę, nigdy czegoś takiego nie szyłem, skaj poszedł w ruch, próby i błędy.
I tak poszedłem na łatwiznę
Klej tapicer w sprayu, trochę gąbeczki 15 mm.
Gumeczka w środku musi być.
Jako zakończenie użyłem płaskownika alu, z wyfrezowanym wgłębieniem.
Przymiarki jak to wygląda.
Przetworniki.
Zabezpieczenie przed paluchami, fizelina:
I efekt końcowy, zdjęcie robione u fotografa/kolegi więc wiadomo
Powiem że dość fajny projekt wyszedł, dużo pracy miałem, wiadomo pierwszy raz coś takiego jak się robi, to może być bardziej czasochłonne niż drugie podejście.
Na pewno zrobię jeszcze jedne słuchawki, raczej dla siebie, będzie to obudowa zamknięta, mam 3 pary przetworników, niektóre jeszcze nie doszły dla zabawy, bo będą z ebay i ali.
Przetworniki.
