SB Acoustics
Witam zaryzykuje kupie SB23NRX... i spróbuje bas w jakiejś zastępczej skrzynce, jaki proponujecie litraż? 40l czy może więcej, Użyteczne cechy tej udanej, przystępnej 22-ki to niski profil (głębokość 80mm pozwala na wykonanie naprawdę wąskiej kolumny przy montażu głośnika na bocznej ściance), wysoka dobroć mechaniczna i skuteczność (sięgająca 89dB / 8 ohm) oraz praktyczna wielkość komory przy jednoczesnym dobrym rozciągnięciu w dół (f6 od 24Hz w 60l lub od 28Hz w 40l) i w górę (możliwość pracy nawet do 2kHz).
To jest zwykłe 2D, robione w AutoCADzie LT 2013.
A rysunki głośników wyciągam z datasheetów głośników z pdf-ów do formatu dxf programem pdf2cad v8.
Piotr, moze byc takie cos. Ogolnie to sa maty z samochodowki. Jak chcesz tanio, to sam filc plus twarde maty ( te w kolumnach sa ok ). Gotowe maty polimerowe z filcem sa dosc drogie, bo musza byc stosunkowo elastyczne. Do kolumn tania mata bitumiczna jest wystarczajaca.
Skrzynki poklejone więc musi być elastyczne żeby włożyć do środka, a watolinę mam 3cm z TL-ek została chyba że masz na myśli jakąś konkretną mate to podaj link. Dzięki teraz obiadek i do roboty zaglądnę tu wieczorkiem.
Piotr, ja bym dał, jak Pogromca pisze, jakąś tanią matę bitumiczną + watolinę w komorze woofera, a komorę średnika wytłumił mocno owatą.
A mata bitumiczna to np. taka http://allegro.pl/app-bitumiczna-mata-wygluszajaca-twarda-25x50cm-i6939800814.html (APP BITUMICZNA MATA WYGŁUSZAJĄCA TWARDA 25x50cm)
może jakoś wykleisz tym ścianki przez otwór woofera :)
A w sumie, to nie wiem czy bym dawał tam tą matę bitumiczną.
Dałbym filc na ścianki boczne i tylne jak np. w tym projekcie i powinno styknąć
http://www.troelsgravesen.dk/SBA-16-MTM.htm
tam na przekroju Troles fajnie rozrysował
- szare to jest filc
- zielone to jest acoustilix, czyli taka droższa owata :)
