SB Audigy2 Value powazny problem,prosze o pomoc
Szczytno
Mam taki problem nie wiem czy to wina karty czy softu,mianowicie w ustawieniu 4.1/4 przedni zestaw (pod zielonym wyjscie) gra znakomicie lecz po podlaczeniu go pod tylnie glosniki (czarne wyjscie) jakis dzwiek jest bez zycia duzo mniej sopranow i dynamiki. Ten sam zestaw (techcs su-500 i voyagery) podlaczalem do roznych wyjsc (zielony i czarny) i jest bardzo duza roznica miedzy wyjscie przednim i tylnim,moze ktos mial podobny problem i mi pomoze ?
pozdrawiam
mateusz, w programie od sba masz opcje kopiowanie dzwieku na tylne glosniki i balans pomiedzy tylnimi a przednimi glosnikami. Ustaw go po srodku, wybierz kopioewanie a nie te smieszne efekty poglosu i powinno byc ok.
Kopiowanie ? nie wiem za bardzo gdzie to jest speaker settings ?
[ Dodano: 2005-10-03, 20:43 ]
Dzieki juz znalazlem
pozdro
Najczesciej (przy wyprowadzeniu 5 jackow)
zielony - przednie
czarny - tylne
rozowy/czerwony - mic
niebieski - line in
zolty/pomaranczowy - central/sub (zalezy od karty) lub spdif
złoty - wszystko tylko ze ladniej :)
