SB Monitor SB15CAC30-8 & SB21RDC - projekt by borys
  • Autor wątku Autor wątku borys
Spytkowice/Ireland/Krakow
Siema
Obudowa:
11L BR @ 40Hz
Wytłumienie na dolnej i tylnej ścianie (tutaj najlepiej dobrać we własnym zakresie).
Zwrotnica:
3rz 3rz elektryczny @ 3kHz
Taki w sumie dość wysoki i stromy podział sprawdził się najlepiej. Mialem pewne obawy odnośnie SB21RDC ale czy da
rade ale jak widać nie ma się o co martwić. Kompensacja BS ''na ucho'' jest pełna (czyli 6dB). Zwrotnica jest
wykonana w dwóch wersjach, różnią się one wartością rezystora szeregowego w L-padzie.
Wysokotonówka dorobiła się offsetu na przedniej ścianie żeby nieco poprawić dyfrakcję.
Elementy zwrotnicy:
Najlepiej dobrej jakosci :D Rezystancje cewek powinny się zgadzać z dokladnością 10% z schematem.
Impedancja
Revers
THD @ 1W
Brzmienie:
Może zaskoczyć ponieważ tak niewielkie monitorki potrafią zagrać naprawdę pełnym, dobrze dociążonym na dole dźwiękiem. Bas ma raczej ''miękki'' charakter (duży wpływ ma na niego wytłumienie) i schodzi bardzo nisko jak na takie male głośniki. Środek i gora grają bardzo otwartym zrównoważonym dźwiękiem, dobra sterefonia (nie wiem jak to inaczej określić) i duża dawka mikro detali.
Rezystorem w L-padzie można w pewnym zakresie skorygować równowagę tonalną zestawu, może się to okazać wręcz wskazane w połączeniu z dosyć ''jasną'' elektroniką. Stosunek cena/jakość wypadają bardzo dobrze.
Pozdr
Piter
Oskar
Ja niestety nie przerobilem takiej duzej ilosci tych SB jak koledzy wiec ciezko mi zabierac glos w tym temacie. Moim zdaniem jest nieco mniej zmulony niz w przypadku NBAC, duzy wplyw ma tutaj rowniez wytlumienie. Na chwile obecna bardzo przyjemnie mi sie slucha tego zestawu. Absolutnie nic sie nie gubi czy przeciaga, jak ma byc w punkt to jest w punkt. Musze troche posluchac w nowej budzie to cos wiecej moze skrobne.
Zapomnialem dopisac ze kolumienki trzeba zrobic jako prawa i lewa strone:
Tak przynajmniej beda wygladac symetrycznie w pomieszczeniu.
Posiedzialem troche w domu i posluchalem. Zestawik w tym przedziale cenowym bije wszystko co udalo mi sie zrobic, wypada znacznie lepiej niz RS125 + vifa ne25 ktore tez goszcza w moim domu.
Wszystkie dzwieki ladnie oddzielaja sie od siebie, kolumienki znikaja w pomieszczeniu, mozna zamykac oczy i sluchac.
Piter
Generalnie wszystkie 15stki CAC NAC i NBAC to w sumie te same glosniki, jednakze nawet na stronie producenta widnieje info ze cewka jest o 1mm dluzsza w ceramicznej wersji + troche inne Qms + troche inne mms.
Nawet charakterystyki sa prawie identyczne i glosniki pewine mozna by zmieniac w tej samej zwrotnicy leb w leb. Ale powiem ci ze slychac roznice (jak dla mnie) pomiedzy NBAC oraz CAC wersja, ktore mialem.
CAC gra troche bardziej zroznicowanym basem + jakby lepiej separuje od siebie poszczegolne dzwieki. Dajmy na to wez sobie zapusc kawalek ponizej:
Sa momenty w ktorych robi se w miare gesto na srednicy, nie wiem jak to dokladnie napisac ale slychac to jakby np. byly z 4 osobne glosniki i kazdy gral oddzielny instrument i sa one bardzo ladnie od siebie oddzielone.
Tak naprawde roznice sa raczej male ale w moim odczuciu sa slyszalne, moim zdaniem roznica basowa bardziej rzuca sie w ucho niz ta na srednicy. Ciezko powiedziec, ktora wersja jest lepsza, moja subiektywna opinia jest bardziej przychylna dla wersji bialej.
Odnosnie basu - wytlumienia mam raczej malo w tym momencie i tak jest najlepiej (buda z brzozowej sklejki).
Borys - fajnie wyglądają kolumienki, jaka skuteczność zestawu i jakie mniej więcej koszty całości ?
Skutecznosc jest mala bo pojechalem troche z cewka na basie, kolo osiemdziesiat moze osiemdziesiat jeden dB bedzie. Koszty:
SB21RDC-C000-4
Order-No. 1382432
38,10 € / Piece
SB15CAC30-8 ---> teraz taniej je mozna kupic
Order-No. 1382504
71,00 € / Piece
I do tego zwrotnica, strzelam ze wiecej jak dwiescie PLNow nie wyjdzie:
Czyli jakies jedenascie moze dwanascie stowek nie liczac obudowy.
Pozdr
SB21RDC --> bedzie albo juz jest dostepny w blackdotaudio.eu takze w razie czego wszystko do kupienia w PL.
Zeby optycznie zmniejszyc front -> mozna dorobic dodatkowy panel frontowy (zostawiajac odstep od krawedzi okolo 5-7mm), np obity eko-skora.
Dzień dobry,
Jestem nową osobą na forum dlatego na początek chciałem się ze wszystkimi przywitać.
Mam pytanie do zamieszczonego tutaj projektu, ponieważ myślę o zrobieniu czegoś na wzór i podobieństwo ale chciałbym do tego dorobić kolumnę centralną. Ze względu na niewielki prześwit między szafką a telewizorem ok 16cm, zastanawiam się nad zastosowaniem głośników tego samego producenta ale o mniejszej średnicy SB12CACS25. Doczytałem już, że polecane jest użycie w centralnym tych samych driverów co na frontach ale z braku miejsca skłaniałbym się do zachowania tej samej serii ale głośniki musiałyby być mniejsze w moim przypadku. Bardziej niż rozmiar zastanawia mnie sposób połączenia głośników i tutaj chciałbym zasięgnąć rady doświadczonych konstruktorów czy aby zgrać całość powinno się głośniki w centralnym połączyć szeregowo czy równolegle? Układ kopułki pozostawiłbym taki sam jak w tym projekcie z ewentualnymi korektami o ile w pomiarach wyjdzie że są konieczne.
I tak robisz nową zwrotnicę więc nie ma to znaczenia. Wybierz takie połączenie jakie będzie miało dla Ciebie preferowaną impedancję.
W projekcie borysa fronty mają 8ohm, wiec idąc tym tropem pasowałoby mi złożyć 4+4 szeregowo.
Analizowałem również rozwiązania dostępne w handlu i czasem zdarza się, że center jest robiony 6 lub 4 ohmy a fronty są 8 ohm. Trudno mi przewidzieć jak zachowa się całość i nie rozumiem dlaczego producenci tak robią. U mnie głośniki bedą mniejsze w centralnym dlatego rozważałem również 8 + 8 równolegle.
Czy zachowanie tej samej impedancji w centralnym i we frontach to jest lepsze (właściwe) rozwiązanie?
Na pewno będzie spory progres. CAC robi tu robotę, bo jest bardzo szczegółowy i ma dużą rozdzielczość. Borys dobrze wyjaśnił o co chodzi kilka postów wcześniej. Jak jest duże zagęszczenie dźwięków to się to nie zlewa, tylko słychać poszczególne instrumenty. No i tworzy sie fajna, szeroka scena. Basu jest sporo.
NIe słuchałem tych kolumn za dlugo, ale mialem bardzo pozytywne odczucia.
Ja bardzo długo słuchałem ten projekt co miałeś i przesiadałem się też na początek na 15 nbac i 26 adc ...
ROznica jest bardzo wyraźna w każdym aspekcie ,na korzyść SB , ale też cena inna...
Na największą uwagę zasługuje tu średnica która wnosi słuchanie muzyki na wyższy poziom względem stxa ,niskie zniekształcenia ,dobra separacja , słychać poprostu więcej informacji,które są dobrxe od siebie oddzielone ,bas ma swoją specyfikę , miękką , ale potrafi zaskoczyć zejściem , biorąc pod uwagę rozmiar głośnika ...
Górę z rdc też bardo polubiłem ,jest nie męcząca , napowietrzona , choć brakuje jej troszeczkę życia ,jest stonowana i ten charakter grania musi pasować .
Gdyby ktoś chciał sprzedać jakieś elementy tej konstrukcji to proszę o kontakt.
