SB Monitor SB15CAC30-8 & SB21RDC - projekt by borys
  • Autor wątku Autor wątku borys
Ok.
Zamówione.
Teraz tak:
Chcę zrobić możliwie wąskie i płytkie obudowy a litraż nadrobić wysokością.
Czy na szerokość wystarczy aby głośnik się zmieścił czy musi być szerzej aby nie miało to negatywnego wpływu? Tak samo z głębokością.
Front musi się zgadzać jak w projekcie (boki i góra), resztę możesz przerabiać jak chcesz.
Natomiast, nie zagra to tak jak w oryginale.
Różnica będzie nieznaczna, więc spokojnie możesz przerabiać.
Czyli przerobienie tej obudowy na 4cm węższą i 5 cm płytszą nie będzie dobrym pomysłem?
To już jest znaczne zwężenie obudowy.
Pamiętajmy że zmieniając wymiary zewnętrzne, zmienia się wymiar wewnętrzny, co z pewnością wprowadzi zmiany na niskich częstotliwościach.
Druga sprawa to umiejscowienie portu BR... po spłyceniu obudowy o 5cm, port na tylnej ściance zapewne się nie zmieści.
Zapewne chciałeś umieścić port od spodu.
Myślę że takie przerobienie obudowy znacznie zmieni oryginalne brzmienie tych kolumn.
Okej. Dziękuję za informacje.
Nie będę więc przerabiał. Zrobię zgodnie z projektem.
Konstruuje zwrotki.
Te Kondensatory i cewki będą okej.
Do tego cewka 1,2mh 0,55ohm
I w miejscu kondensatora 0,22uF dam kondensator wima 220nF 400vac https://www.piekarz.pl/16906-kondensator-wima-220nf-630v-dc-400v-ac/
Jest ok, tylko zastanów się, czy nie lepiej zamówić wszystko w jednym miejscu. W blackdotaudio czy loudspeakershop.eu skompletujesz całe zamówienie łącznie z głośnikami
Polecam wziąć jeszcze rezystory 5,6ohm, 7,5ohm oraz 9,1ohm.
Ceramiczne są niedrogie, a będzie większa możliwość korygowania wysokich tonów.
Zrób solidne i zgodne z projektem obudowy.
Bez podfrezowań i zachowania rozmiarów frontu i rozmieszczenia głośników to zwrotnica nie jest " dopasowana " .
Kondensatory , cewki i rezystory masz dobre i na takich elementach bym poprzestał.
A nawet ten 6.8uF w torze SB15 to już przesada.
Dokładnie. Podstawa to zrobić poprawnie całość, a nie żonglować kondensatorami na nieskończonej obudowie. Jak będziesz miał obudowę to możesz eksperymentować, ale wartościami elementów (w granicach rozsądku), a nie wymienianiem na takie same tylko droższe (różnica bedzie co najwyżej w głowie). Bardziej zalecalbym zabawę z wytłumieniem tak, żeby najbardziej dopasować pod swoje gusta plus akustyka pomieszczenia, o której często się zapomina ;^)
Jakby ktoś był zainteresowany to mogę swoje kolumny sprzedać w dobrej cenie. Wypatrzyłem inne...
Panowie warto robić ten projekt aby zastąpić następujące kolumny - https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...ekt-by-bran-a? Kilka lat temu robiłem je według tego projektu (ver. 1) i chciałbym zmienić je niedługo. Pytanie tylko czy będzie to 'upgrade' czy niekoniecznie? Dodam, że lubię taki 'sprężysty' bas (słucham głównie hiphopu). Ten użyty w projekcie tutaj ma tylko 5'' więc nie wiem czy da radę.
Biorac pod uwage Twoje wymagania, to raczej nie ma sensu budowac tego projektu.
Dzięki za odpowiedź. Są więc jakieś sensowne projekty? Wiem, że mógłbym wydać 2-4k i kupić gotowca, ale jednak zrobienie czegoś takiego sprawia dużą frajdę. Z tych które mam teraz jestem bardzo zadowolony, a był to pierwszy raz. Uważam także, że grają dużo lepiej niż jakbym miał wydać te 650 zł i kupić gotowce dlatego też teraz też szukam fajnego projektu aby go po prostu zrobić, bo nie znam się i sam nie pomierzę i nie zaprojektuje zwrotnicy.
Wejscie na poziom wyzej projektu na STX bedzie dosc znacznym wydatkiem. Biorac pod uwage, ze oczekujesz dobrej dynamiki i solidnej podstawy basowej, to nie radzilbym budowac czegos z glosnikiem mniejszym niz 18-20 cm.
