Dzięki za pomoc!
Czy mógłbyś podać jeszcze oznaczenie podkładu i lakieru (biały mat), których użyłeś?
Dzięki za pomoc!
Widzę że do zwrotnicy są przewidziane czarne Jantzeny cross cap, ma sens zastosowanie niebieskich jantzenów standard z-cap?Są trochę droższe ale czy jest sens...
Muszę napisać że średnio mi się on podoba. Średnie tony ma bardzo fajne ale wysokie grają jakby zbyt cicho i nie są rewelacyjne. Można prosić o radę?
| Wskazówka
Cześć,Czasami trzeba iść na pewne kompromisy aby ładnie wyglądało i grało.
Dzięki za wskazówki.Najlepiej zmierz z głośnika jak Ci przyjdzie... średnice możesz robić w miarę ciasno... A jak nie chcesz podzlifowywac za dużo to dodaj tak 0,5 mm zapas... tylko zmierz glośnik w kilku miejscach.. nie zawsze jest idealnie okrągły..
Z głębokością się nie szczyp.. dodaj 1 może nawet 1,5mm do grubości aluminiowej części głośnika.. (sb ma piankowe uszczelki ten 1 mm zajmą.. )
