Jakiego kleju użyłeś do forniru?
Fajną tę piłę maszprzydałaby mi się taka... Okazało się, że mam tak równo przycięte formatki, że chyba będę musiał tam silikonem wjechać, żeby to uszczelnić %)
Trzeźwy 100%. Prędzej bym powiedział o umiejętnościach cięcia... Średnio pomierzone, ze 199 wyszło 200 no i pod taki wymiar cięliśmy wszystko. Mierzę a tu niespodzianka - 198... Ręce mi opadły.
To ja takiego u siebie nie kojarzę. Co najwyżej mógłbym zamówić cięte i podfrezowane na cnc, no ale koszty... Wyszło tyle, że za niewiele więcej kupię pilarkę tarczową :| Kupiłem, finalnie za namową oddałem do cięcia gościowi, który ma prowadnicę - i chyba wyjdzie na to, że będę musiał jednak pociąć sam i z kolejnej płyty... Trochę kaszana, no ale co zrobić. Trzeba było samemu ciąć.Ja do tej pory brałem w takim lokalnym sklepie gdzie zawsze mi z łaską cięli z odpadów (płyty wypaczone, różne rodzaje od surowych po zielone). Teraz poszło zamówienie na całą płytę z pełnym rozkrojem. Będzie zapas elementów na cały przyszły rok pod kolejne projekty a cenowo wyjdzie nawet lepiej![]()
Hej, dawno mnie tu nie było. Udało się odzyskać konto. Mam "nie audiofilskie" pytanie: jaką obciążalność mocową zestawu przewidujesz?
Tak naprawdę nie da sie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie,]
...ale w datasheet masz podaną moc 20W w RMS a moc maksymalna będzie pewnie oscylować w okolicy 50W.
Idąc tym tropem woofer ma 40W RMS, 2 woofery 80W ...czyli maksymalna 200W? Tak naprawdę Dayton nie ma nawet 5W mocy. Pytanie tylko czy producent podaje moc via 2,5kHz/12dB czy też inaczej, bo w sumie nie widziałem żeby to było podane. Jeśli tak to stosując taki teoretyczny podział plus ewentualnie 3dB tłumienie tweetera mamy 40W RMS do dyspozycji. Czyli połowę możliwości wooferów o ile obudowy pozwolą im pracę z taką mocą.
Nie neguję wcale tego że będą to fajne budżetowe kolumienki do cieszenia się muzyką. Ale dla świadomego użytkownika. A z tą świadomością bywa różnie w klasie budżet. Niektórzy mają wysokie podkręcone na wzmacniaczu co jeszcze pogarsza sprawę. Gdyby to był produkt masowy to serwis miałby co robić![]()
Dlatego zdecydowanie bardziej realistyczne moce, które ten zestaw będzie mógł przyjąć, bez słyszalnych zniekształceń to raczej nie więcej niż 30-40 Watów,
No ja nie rzucę. Miałe Toscę. Miałem space 86. I wymieniałem wysokotonówki po domówceT( kto nie spalił tweeterow Tonsila, grzejąc na maxa starą Tosca czy inną Unitrą niech pierwszy rzuci głośnikiem).
Ja to raz przy pomiarach pomyliłem przewody i puściłem ze sporą mocą pełne pasmo na gołego tweetera. Nie spodziewałem się, że membrana w nim jest w stanie tyle się wychylićAle przeżył bo trwało to krótko. Nic się nie nadpaliło...pomiarowo wychodził tak samo jak drugi z kompletu.
No ja nie rzucę. Miałe Toscę. Miałem space 86. I wymieniałem wysokotonówki po domówce![]()
