Rozpoczynamy Projekt otwarty filtracji wielu konfiguracji w jednej dobrze przygotowanej aplikacji.
Wykorzystujemy fakt bliźniaczej konstrukcji wielu modeli SB - różnice polegają głównie na zastosowanej membranie i idącym za tym charakterem brzmienia oraz zmianą niektórych parametrów. Fakt fali popularności spotęgowanej niskimi cenami i dobrą dostępnością oraz jakością samych głośników dodatkowo przekonuje przydatność takiego kroku
Aplikacja została doskonale przygotowana przez wpół-pomysłodawce projektu "Marian-a"
Sama inicjatywa i projekty za nią idące publikujemy teraz w grudniu nie przypadkowo. Jest to taki symboliczny Prezent "Mikołajkowo - Aniołkowy" dla forumowiczów.
Projekty bez wątpienia będą bardzo uniwersalne i ciekawe przez co budowane przez dużą liczbę osób, głównie początkujących amatorów co powinno przyczynić się do szybszego ożywienia rynku DIY.
Same kolumny jednak nie będą już takie amatorskie - dobrze zbudowane będą solidną konkurencją dla droższych konstrukcji komercyjnych.
Mało tego każda kolejna konfiguracja z założenia ma być udziałem w.w. społeczności tj. Chętni na konfiguracje której jeszcze nie ma zgłaszają się a My tworzymy kolejny projekt. Liczymy że będzie ich na tyle dużo na początku aby zrealizować wszystkie założone zestawy głośników.
W skrócie !! Komuś nie podoba się ceramika , nie ma problemu robimy polipropylen
Polipropylen za ciepły bez stresu robimy węglowe
Ktoś nie lubi twardych kopułek no problem jest "szmata"
Zaskoczeni !!! to nie wszystko. Planowane jest też rozgraniczenie możliwości wykonania jednej konfiguracji w dwóch wariantach z pochyleniem frontu oraz ścianką prostą. Bez obaw pochylenie nie musi wymagać dużych umiejętności stolarskich można wykonać je także poprzez specjalną podstawkę lub rozróżnienie wysokości kolców.
Wada zawsze musi jakaś być - obawiam się czy tak złożony wątek będzie czytelny.
*** Konstrukcja obudowy BR:
Druga po lewej . Marian a także właściciele pierwszych par wrzucą więcej fajnych zdjęć
*** Wymiary obudowy, rozmieszczenie głośników, wytłumienie, okablowanie :
RURKA PORT BASS-REFLEX 68 / 120 ( 900027 ) - Strojenie wstępne na około 35Hz. Przy każdej konfiguracji będzie podana informacja jaką długość rurki sugerujemy.
Wytłumienie wstępne razem na parę kolumn - jeśli zajdą jakieś zmiany zostanie to opisane w każdej konfiguracji
2 x ARKUSZ MATA FILCOWA AKUSTYCZNA 10PMK
1 x ARKUSZ MATA AKUSTYCZNA POLYESTER MEMBRANA PRO
opcjonalnie 2 x MATA BITUMICZNA STANDARD
Mata filcowa 10mm z membraną na boczne ścianki pomiędzy przegrodami oraz na górną ściankę
Mata poliestrowa dzielimy na 4 kawałki. 2 kawałki do jednej kolumny umieszczone luźno za górnym SB17 oraz na dnie. Przez umocowaniem maty składamy ją na 2/3 razy tak aby czarną membrana była na zewnątrz na poliester wewnątrz.
Opcjonalne maty bitumiczne kleimy na gorąco pod maty filcowe w miejscach powstałych rezonansów. Marian tak solidnie wykonał obudowy testowe że w czasie prac nie występowały dlatego podaje jako opcje.
Tłumienie i strojenie wstępne standardowo wykonujemy przed filtracją.
Sugerowane okablowanie kolumny to:
- JANTZEN AUDIO SOLID CORE OFC 20 AWG - Wysoki
- JANTZEN AUDIO SOLID CORE OFC 17 AWG - Basy
*** Uwagi końcowe:
W kolejnych postach będą się ukazywały kompletnie opisane kolejne konfiguracje wraz z filtracją i uwagami.
Macie uwagi proszę pisać - projekt jest otwarty i rozwojowy więc wasza opinia i wspólna dyskusja się liczy.
Jedyne co nie podlega dyskusji to aplikacja
Taka jest dobra i pozostaje bez zmian do końca. 100 pytań o inne ułożenie głośników piszemy w "tagu off topic" i chętni odpowiadają też w "off topic"
Niech się dzieje !!! Inicjatywę czas zacząć :thumbsup:
*** Właściciel projektu zastrzega sobie wszelkie prawa do czerpania korzyści materialnych z powyższego opracowania.
Projekt udostępniono do prywatnego użytku bywalców forum DiyAudio ***
*** Uwagi końcowe:
