SB29SDAC-C000-4 + 2xSB 17NBAC35-8 - fox 2.5 - projekt by YB audio & valiant
Długo myślałem nad rozmieszczeniem elementów zwrotnicy. Finalnie tor wysokotonowy zrobiłem na oddzielnej płytce, aby zachować zalecane odległości pomiędzy cewkami.
Nie, sam składałem najprostrzymi możliwymi środkami, nie jestem tak biegły w te klocki jak większość tu na forum, zrobiłem zwrotkę tak na ile było mnie stać w tym momencie. Przepraszam że nie wytrawiłem płytki i równo nie porozmieszczalem elementów.
Jeszcze ich w 100% nie przetestowałem, grają sobie jak na zdjęciach na amplitunerze Yamaha ale słychać że jest dobrze, nie będę się rozpisywał jak wezmę je do domu i podepnę pod mój zestaw dzielony Harmana Kardona to opiszę moje wrażenia.
Spoko, to czekam na opis wrażeń w połączeniu z Harmanem.
Po 4 latach w końcu udało mi się skończyć moje zmagania. Trochę z mojej, troche ze stolarza winy jednak nareszcie koniec. Kilka zdjęc z budowy już wklejałem wcześniej ale widzę, że juz ich nie ma więc zamieszczam ponownie.
Najważniejsze pytanie jak grają ??
Cóż... Nie mam wybitnego słuchu ani powalającego sprzętu. Porównać je mogę jedynie do moich poprzenich Tannoy REvolution R3 oraz do zrobionych wcześniej kolum projektu "STX T.10.200.8.ALX lub PCX + STX W.18.200.8.MCX lub FGX 2 drożny - projekt by Branża." I na chwilę obecna mogę powiedzieć że grają inaczej niż pozostałe. Do tej pory udało mi się jedynie "posłuchać" kilku utworów i wiem że brzmienie jeszcze się zmieni po wygrzaniu zestawów więc więcej odczuć opiszę jak już się "osłucham" . Pierwsze wrażenie - najciemniejsze ze wszystkich. Nie wiem jakie gwizdki siedzą w Tannoy ale te SB narazie im nie dorównują. Jak grają ALX w projekcie Branży nie muszę nikomu opisywać. Nieskie tony to już inna para kaloszy, tutaj moje poprzednie kolumny nawet nie są blisko.
Jeszcze raz wielkie dzięki Yoshi_80 za projekt.
Hej czy jest mozliwa podmiana sb29sdac na satori 29dn?
czy trzebaby przerabiac zwrotnice i robic nowe pomiary?
Po konsultacji z Yoshi, wymieniłem głośniki wysokotonowe na Satori TW29D bez żadnych modyfikacji zwrotnicy.
Polecam zmianę każdemu, kto posiada te kolumny. Zdecydowanie warto.
Kolumny z SDAC grały jakby przykryte kocem.
Z Satori brzmienie weszło na zdecydowanie wyższy poziom. Jest więcej przestrzeni, detali, wyższa średnica uległa znacznej poprawie.
Być może w wolnej chwili pobawię się tłumieniem głośnika wysokotonowego, choć i bez tego jest naprawdę super.
Otrzymałem kilka pytań na priv na temat brzmienia po zmianie na TW29D, więc dodam jeszcze jedną uwagę.
W mojej ocenie konieczne jest zmniejszenie tlumienia głośnika wysokotonowego.
Do rezystora przed tweeterem dolutowałem równolegle drugi - 22 Ohm, ale warto wykonać własne testy.
​​​Bajka! :)
Myślę, że gdyby jeszcze zmienić poniższe elementy na takie jak podałem, to schowałby się trochę wysoki środek i całość mogłaby grać przyjemniej.
L2 1,2mH
C1 4,7uF
