SBA na START - SB26STC-C000-4 + SB13PFCR25-08 - projekt by Tatami Audio & DIY Spot
Akurat tam nie da rady, ale na około się uda dzięki uprzejmości sklepu :) Szukam tylko jakichś terminali rozsądnych i tanich, takiego samego kabla i kupuję...
Fajne monitorki. Ciekawy jestem jak te tańsze midwoofery grają w porównaniu do droższszych głośników od sb acoustics. Te sb13pfcr też mają miękkie zawieszanie i szybko się kończą jak np. sb17nbac ?
Grały dość głośno i nawet basem, chociaż pomieszczenie było spore. Nie pamiętam żebyśmy je skończyli. Słychać że to nie highend, ale biorąc pod uwagę półkę cenową, zupełnie nie ma się czego wstydzić.
Ma tyle dać, że wizualnie takie nierówności giną, bez szlifowania, frezowania, szpachlowania itp. Po prostu szybko składa się skrzynkę, która dla mnie służy tylko do wykonania projektu.
Oszukanie oka, rozumiem.
Co potem z taką obudową testową robisz ?
A, no tak, zapomniałem... Tylko to ma być na równo czy lekko wystające? Patrząc na zdjęcie nie jestem pewny...
Na szczęście mam motywację, pójdzie na prezent ;) Jeśli mi ktoś budy zrobi, to tylko z tym mam problem - przy okazji, może jest ktoś z Wrocławia, kto zrobi?
Front na równo, najrówniej jak się da.
Jak dobrze pójdzie niedługo będą dostępne w BDA kity do obudów, wszystkie formatki do samodzielnego sklejenia.
Pomęczę jeszcze... Wiadomo, że zgrania fazowe, pochylenia itd itp to wszystko zmienia, ale czy zmienią coś zaokrąglone krawędzie frontu? Głośniki leżą, na obudowy czekam cały czas(aż koledze się maszyna zwolni, jednak wolę mieć wszystko na cacy na cnc) ale właśnie te krawędzie mnie zastanawiają... Forniru raczej nie przewiduję, prędzej farba będzie(i to taki bardzo bardzo nietypowy wynalazek).
Już są:
W przyszłym tygodniu poskładam jedną parę dla siebie. Jakby ktoś miał ochotę posłuchać to zapraszam do Gdyni :)
Podziękowania dla LuSzTi i Tatami Audio.
Kolumienki ze spotu już skończone, grają a właściciel zadowolony:
Lepiej grały ze wzmacniaczem 1,5kW, ale pod tym maluszkiem CA też jest ok. Może trochę więcej mocy by mu się przydało.
Poszukuje czegoś powiedzmy pokroju klonów Totem Mite. Jak myślicie lepiej wykonać klony, czy SBA ? Miał ktoś okazję słuchać jednego jak i drugiego ? Klony sprzed lat wspominam tak: Sypiące wysokie, skromny bas, dobra średnica (tylko ona przypadła mi do gustu).
Czy występują szumy z dwoma małymi portami 25 mm (1 ") zamiast z jednym większym portem 38 mm (1,5")?
Is there any noise with two small 25 mm (1 ") ports instead of one larger 38 mm (1.5") port?
