Konstrukcja dla diyaudio.pl
Głośniki :
usher 8948:
http://www.loudspeakershop.eu/pdf/8948a.pdf
D2608/913000
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d2608-913000.pdf
Koszt przetworników : ~1300-1400PLN
Budka :
Pochylenie 9-10 stopni !
Jak zwykle nie narzucam nic po za rozmieszeniem głośników i frontem
Głębokość obudowy 34cm . Płyty 18mm . Przynajmniej jedno wzmocnienie w środku .
Niewielkie zmiany wysokości od dołu (kilka cm ) są do przyjęcia ale rozmieszenie głośników na froncie należy bezwzględnie zachować !
Zgranie fazowe jest realizowane przez pochyleniem obudowy (offset głośnika wyskotonowego )
Brak pochylenia to brak zgrania fazowego !
Pochylić można kolcami (ok 4.5cm z) można też zrobić pochyloną przednią ściankę .
Jak ko woli
Odsłuch na wysokości głośnika wysokotonowego kolumny skręcone na słuchacza .
Minimalna rekomendowana odległość to 1.5m . Nie są to monitory "bliskiego pola" i nie należy ich tak używać .
Odradzam stawianie na jakiś dziwnych podstawkach mających "zamkniętą" przestrzeń z przodu .
Wysokość powinna być tak dobrana alby głośnik wysokotonowy był na wysokości uszu słuchacza
Bass Reflex :
Pojemność około 17-18l.
Strojenie: 41-43Hz np. tunelem z polinka : 900023 skróconym do ~11cm .
alternatywne strojenie "rozciągnięty bass" (niżej schodzi ale kosztem efektywności wyżej )
~37Hz - wystarczy nie skarać rurki
Wytłumienie:
Jak zwykle na słuch
Absolutne minimum to 2 warstwy watoliny na tylnej ściance .
Zwrotka :
Głośnik wysokotonowy w przeciw fazie
Biały terminal na wysokotonóce przyjąłem jako plus .
Cewki z polinka :
000-1259 Cewka ind. 3,000mH +/-3% 7,600? dr.0,30mm śr.22 dł.15mm
000-0826 Cewka ind. 1,000mH +/-3% 3,98Ω dr.0,30mm śr.19 dł.15mm
000-2136 Cewka ind. 1,300mH +/-3% 0,290Ω dr.1,00mm Fe 0,066kg. śr.31 dł.35mm
lub na dół cewka powietrzna : (około 80PLN więcej )
000-0886 Cewka ind. 1,300mH +/-3% 0,340Ω dr.1,40mm śr.65 dł.20mm
EDIT:
Alternatywnie proponuje spróbować większej kompensacji BS .
wystarczy zwiększyć cewkę L1 do 1.6mH i zmienić C4 na 0.47u .
Tyle
Porównanie obu wersji :
Kondensatory :
C5 i C3 elektrolity .
Reszta foliowe . C1 dobrej jakości MKP o niskiej tolerancji (5% lub lepsza).
Rezystory MOX 5W.
Komentarz .
Głośniki zazwrotkowały się same
hds tw jest uszyty na miarę do takich podziałów .
Akustycznie LR 2 . Elektrycznie 1 rząd
(chociaż nie widać na pierwszy rzut oka
Warto kupić sobie kilka wartości R1 i pobawić się poziomem wysokich np . przedział 4.3 - 5.6 .
Podsumowanie :
Chyba najlepsze 2 way jakie u mnie gościły .
Jedyny ich "problem" był taki, że obok stało 3 way z tym samym głośnikiem wysokotonowym ale iluminatorem na średnich
Dużo więcej życia na górze niż z 9950
Podziękowania dla Adama (AdamAudio ) za to że mogłem jeszcze trochę gościć ushery u siebie
1) Nie zezwalam na użycie opracowania w jakichkolwiek celach komercyjnych.
2) Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia mających na celu polepszenie brzmienia
Głośniki :
usher 8948:
D2608/913000
Budka :
Jak ko woli
Bass Reflex :
Wytłumienie:
Jak zwykle na słuch
Zwrotka :
Cewki z polinka :
EDIT:
Tyle
Kondensatory :
Rezystory MOX 5W.
Komentarz .
Podsumowanie :
