Projekt dla diyaudio.pl.
Głośniki:
Scan Speak D2608/91300 (dalej zwany hds tw)
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d2608-913000.pdf
Visaton AL170:
http://www.visaton.com/en/high_end/tiefton/al170_8.html
Koszt przetworników : ~1100-1200PLN
Obudowa:
głębokość : 36cm dla płyt 18mm ale rekomenduje front 22 albo podwójny przy płycie 18mm.
Warto dołożyć co najmniej jedno wzmocnienie.
Strojenie BR:
Komora około 24-26l .
Strojenie proponuje spr. sobie dwie opcje :
~37Hz - więcej niskiego basu ale cicho - tunel polink : HP ř68 900018 (22cm)
~ 41Hz - normalne strojenie więcej basu ale tak nisko nie schodzi - tunel polink : HP ř68 900024 (16cm)
Zielony: 25l 41Hz
Żółty: 25L 37Hz
Czerwony: 30l 39Hz
Wytłumienie:
Absolutne minimum to 2 warstwy dwóch materiałów tłumiących na tylnej ściance za głośnikiem nisko średnio tonowym.
Jak zwykle należy korzystać z własnych uszów
Pomiary i zwrotnica:
Charka:
impedancja:
zwrotka:
"puls" szeroki terminal w AL170 .
"minus" cienki terminal ww AL170 .
"puls" pomalowany na biało HDS tw .
cewki z polinka:
000-5003 Cewka ind. 1,500mH +/-3% 0,230Ω dr.1,00mm Fe 0,061kg. śr.28 dł.38mm
000-1840 Cewka ind. 0,400mH +/-3% 0,430Ω dr.0,80mm śr.32 dł.15mm
000-1809 Cewka ind. 0,100mH +/-3% 0,440Ω dr.0,50mm śr.21 dł.8mm
Kondensatory foliowe.
Rezystory 5W.
Komentarz:
no comment
Podsumowanie:
Ale fajne granie !
Rekomendacja .
Co tu więcej gadać.
Jak nie możecie się przekonać do tej kopułki może wam ta pani pomorze :biggrin:
1) Nie zezwalam na użycie opracowania w jakichkolwiek celach komercyjnych.
2) Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia mających na celu polepszenie brzmienia
Głośniki:
Visaton AL170:
Obudowa:
Strojenie BR:
Zielony: 25l 41Hz
Żółty: 25L 37Hz
Czerwony: 30l 39Hz
Wytłumienie:
Charka:
impedancja:
zwrotka:
cewki z polinka:
Rezystory 5W.
Komentarz:
no comment
Podsumowanie:
Ale fajne granie !
Rekomendacja .
Co tu więcej gadać.
