A grubość płyty?
Masz źle obliczone, ponieważ grubość płyty wychodzi 13mm, jeśli front ma nachodzić na obudowę.
Jeśli front ma nachodzić na obudowę, to środek, przy płycie 18mm powinien mieć 174mm a nie 184mm.
Reszta tez się nie zgadza.
Boki i środek nie mogą mieć 360mm głębokości, skoro front i tył ma nachodzić na obudowę.
Czy obudowy muszą mieć 360mm głębokości?
Nie, nie muszą.
Ważne aby litraż się zgadzał, więc możesz obudowę dać wyższą a płytszą.
Ona jest taka głęboka ponieważ to obudowa wolnostojąca i z resztą wymiarów (jak jej wysokość) wygląda spoko.
Ty chcesz zrobić monitor.
Frontu poszerzyć nie można więc trzeba iść w dół, jeśli chcesz zejść z głębokości.
