schemat zwrotnicy - zdjęcie
  • Autor wątku Autor wątku JSUTR
15W/8531K00 i 9700
http://www.hi-fi.com.pl/testy/kolumny/1174-xavian-xn250-evoluzione.html
---------- Post dodany 02.01.2014 o 13:44 ---------- Poprzedni post 01.01.2014 o 22:10 ----------
do JSUTR, poniżej masz link do zwrotnicy Giulietty.
dokładnie te same głośniki - ale zwrotnica jakby prostsza.
Panowie specjaliści - do dzieła. Odczyt rezystorów, podział znany - nic tylko "klonować"...
http://www.hi-fi.com.pl/images/numeryhfim/2010-09/jpg/26-28_09_2010_05.jpg
A czy mozna zamienic 15W8531 na 15W8530 bez konieczności zmian w zwrotnicy ?
Nie można!
Ale mozna łatwo przeprojektowac zwrotnice pod ten woofer
chce zrobic kolumny takie jak w temacie tj.klon XN250 ale mam głosniki 15W8530 zamiast 15W8531. Zgodnie z podanym wyżej schematem jest filtrowany tylko cewką ( załóżmy ze 1,5mH). Jak zmienić cewkę stosując 15W8530 ? Wydaje sie ze filtrowanie 9700 zostanie takie same
kondensator 100uF 100V
---------- Post dodany o 20:08 ---------- Poprzedni post o 14:43 ----------
a cewka na 15stce to (sądząc po przekopaniu internetu) około 2.2mH :)
stawiam na :
C1 i C2 trzeba by odczytać .
mając C2 można policzyć L1.
Rezystancję cewki L1 można określić po impedancji kopułki.
L2 wygląda na jakieś ~1.5mH można dobrać na słuch .
---------- Post dodany o 10:48 ---------- Poprzedni post o 10:39 ----------
zresztą charakterystyka jest znana wiec wystarczy pomierzyć głośniki w takiej budce , znając podział można określić brakujące elementy :)
jeśli można podrążyć.
Załóżmy:
C2 = 100uF
R2 = 3.9Ohm
jak wyliczyć L2?
impedancja 9700:
Nominal impedance [Zn] 6 Ohm
Minimum impedance [Zmin] 5.7 Ohm
Maximum impedance [Zo] 34.6 Ohm
Lub kalkulator z internetu
Sprawdzić wcześniej należy
Re glosnika
Wysokość piku impedancji w omach
I jego szerokość
JSUTR, stawiasz piwo:
Kondensator elektrolityczny to na 100% FTCAP typ ATBI10102318039, wymiary 18x39mm.
Tylko ma aż 20% tolerancji.
A ja ponawiam prosbe - jak zmienić cewke gdy zastosuje glosnik 15w8530 zamiast 15w8531
Nie dowiesz się tego jak nie pomierzysz zestawu aby nie rozjechała Ci się faza. Kupując taki głośnik nie jest chyba problemem aby u kogoś odpłatnie wykonać pomiar?
O kurcze to widzę ze nie na tak łatwo:) Ja myślałem ze te glosniki sa tak do siebie podobne w zasadzie pod wszystkimi wzgledami ze pojedyncza cewka nie powinna za bardzo się roznic jako cfiltr 1sr order dla tych 15 tek
Dzięki wszystkim za aktywność. Kolejna rzecz którą wiem - bass reflex 40mm x 140mm - to w 10 litrach bardzo wysokie strojenie...dziwne...
Mamy więc na 100% rezystory.
Na 99% 100uF kondensator i cewkę 1mH w korektorze impedancji.
Nie mamy cewki w obwodzie 15stki i kondensatora dla 9700.
Jakieś propozycje?
Xavian stroi wyżej kolumny przez co ma się wrażenie, że bas wychodzi ciut na przód i mocno kopie.
Propozycje juz padły ale mozemy tak zgadywać w nieskończoność
Jak ma cos z tego byc to trzeba podejść do tego powaznie
Należy jeszcze uwzględnić offset glosnika wysokotonowego
stawiam na :
czy w schemacie tej zwrotnicy ważne jest położenie elementów?
chodzi mi o rezystory PRZED kondensatorem w szeregu oraz ustawienie elementów w korektorze impedancji w kolejności kondensator - cewka - rezystor.
Czy można dać bez obaw kondensator PRZED rezystorami i zmieniać ustawienie elementów korektora?
