Nie wszyscy niskim basem określają 20Hz
Marios221 wybacz, ale gadasz od rzeczy trochę. Pomyśl, dajesz w kolumnie gruby kabel, dalej sygnał z niego leci do zwrotnicy, w niej cienkimi ścieżkami (lub tylko nóżkami od kondensatorów lub cewek) do cewki głośnika, a w niej masz drut grubości niemalże włosa.
Z tą wełną już dobrze BioCannabis zauważył, może tłumić inne częstotliwości.
Co do kondensatorów elektrolitycznych, zwykle nie są nominalnej pojemności, może ona również ulec zmianie. "Dzięki temu" rozjeżdża się nam miejsce podziału, może się pojawić dziura w paśmie itp, itd.
Po wymianie elektrolita na MKT słychać trochę poprawę tylko dzięki temu, że te drugie mają lepszą tolerancję i dobrze trzymają swoją wartość, więc podział się nie rozjeżdża.
A porównywanie jantzenów, mundorfów i np. benniców mnie po prostu bawi. Różnica jest taka, że te droższe mają jeszcze lepszą tolerancję parametrów, ale NIE GRAJĄ!
PS. Nie wiem jak wygląda sprawa impedancji elektrolitów, itp. Zastanawiam się czy w ogóle coś takiego istnieje i ma jakiś wpływ na tor audio.
