Nie posiadam jednak kilku przydatnych zdjęć do tutoriala.... Nic nie szkodzi, mam egzemplarz "edukacyjnego frontu" i zaraz zacznę go oklejać, zrobię nowe zdjęcia i będzie OK
---------- Post dodany o 01:00 ---------- Poprzedni post o 18:21 ----------
TUTORIAL- OKLEJANIE "SKAJEM, EKO-SKÓRĄ"
Artykuł opisuje "krok po kroku" proces oklejenia powierzchni skajem czyli jednego ze sposobów na efektowne wykończenie swojej konstrukcji. Efekt wykorzystania skaju jako elementu wykończeniowego można zobaczyć na przykładzie jej z moich konstrukcji jaką jest
Melodious v1. Skaj został użyty zarówno na froncie monitora jak i w podstawce.
Potrzebne narzędzia i klej:
1. Klej kontaktowy: Pattex Classic (lub dowolny inny klej kontaktowy dobrej jakości)
2. Pędzel do nakładania kleju
3. Wałek do ciasta
4. Ostrze noża do tapet
5. Kombinerki
6. Pistolet na zszywki
7. Zszywki o wysokości 6mm (nie polecam korzystać z wyższych zszywek)
Potrzebne materiały:
1. Eko-skóra, Skaj, Derma - materiał wykazujący właściwości modelujące (plastyczny i rozciągliwy)
Należy zwrócić uwagę, że tworzywo imitujące skórę zajmuje bardzo niewielką cześć pola przekroju. Większą część zajmuje materiał o właściwościach "rozciągliwych", dzięki któremu jesteśmy w stanie wymodelować odpowiednio dany kształt. Rozwiązanie to ma jednak podstawową wadę - Powierzchnia imitująca skórę jest podatna na zadrapania i zarysowania. Należy zwrócić szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac.
Wykaz kolejnych czynności:
1. Przygotowujemy kawałek skaju, który jest większy od frontu kolumny (około 5cm z każdego boku)
2. Za pomocą pędzla nakładamy równomiernie klej kontaktowy na powierzchnię "skaju"
3. Za pomocą pędzla nakładamy równomiernie klej kontaktowy na powierzchnię frontu kolumny
boki i rogi muszą być dobrze równomiernie posmarowane
4. Czekamy aż klej przeschnie (w przypadku Pattex Classic jest to około 3-5min)
5. Naciągamy skaj "w powietrzu" za 4 rogi (potrzebna druga osoba) lub za pomocą ścisków na stole i przykładamy do niego front kolumny. Po przyłożeniu dociskamy "wałkując" wałkiem.
6. Obracamy front i mocujemy go do stołu za pomocą ścisków stolarskich. Przygotowujemy kombinerki i pistolet na zszywki.
7. Za pomocą kombinerek naciągamy mocno skaj (można złożyć skaj podwójnie przed chwyceniem w kombinerki)
należy zachować ostrożność, żeby skaj nie pękł
8. Za pomocą pistoletu i zszywki mocujemy naciągnięty skaj do frontu. Puszczamy skaj dopiero po wstrzeleniu zszywki.
9. Czynność tą powtarzamy na wszystkich czterech bokach
10. Dochodząc do narożników staramy się tak wymodelować skaj, żeby nie pozostawić żadnej "zmarszczki" lub zagięcia.
11. Unikajmy sytuacji gdzie skaj zostaje pomarszczona bądź przerwana w wyniku użycia zbyt dużej siły naciągu.
12. Podważamy zszywki za pomocą płaskiego śrubokrętu i wyciągamy je za pomocą kombinerek
13. Obcinamy nadmiar skaju za pomocą noża do tapet.
To zadanie wykonujemy najpewniej w 2-3 etapach
14. W ostatnim etapie cięcia kładziemy nóż płasko na powierzchni frontu, dociskamy go palcami i prowadzimy wzdłuż krawędzi cięcia
nóż powinien być być pod lekkim kątem, a przesuwając go powinniśmy kierować się do środka frontu - zielona strzałka. W ten sposób podczas cięcia dociskamy powierzchnię skaju do boku
15. Całkowite obcięcie skaju finalizuje nasze zadanie.
Uwagi:
Skaj można stosować wszędzie tam gdzie chcemy uzyskać ciekawą jednorodną strukturę określonej barwy. Jest on doskonałym tanim zamiennikiem czarnego lakieru. Łatwość jego aplikacji powoduje, że nie musimy się ograniczać wyłącznie do "frontów" naszych kolumn. Równie dobrze można z jego pomocą wykończyć obudowy wzmacniaczy audio czy podstawki pod kolumny.
Żółwik
Przykłady innego wykorzystania skaju:
