sklejenie membrany
Rzeszów
Witam. Przypadkowo uszkodziłem membranę w wooferze 16cm. Wykonana jest z prawdopodobnie z polipropylenu (dość cienka, czarna, "plastikowa"). Pęknięcie ma ok 1cm długości. Czym to skleić, żeby posłużyło jeszcze jakiś czas?
Myślałem żeby podłożyć od spodu łatkę. Czy tak można? I jakiego kleju użyć?
jak tylko pekniete bez uszczerbku i da sie to zlozyc do pierwotnego wygladu to proponue tylko podkleic od tylu klejem epoksydowym
Fotki:
Tylko nie piszcie, że lepiej kupić nowy :mrgreen:
Na razie spróbujmy go uratować, przy Waszej pomocy może się uda.
tragedi niema. powiem nawet wiecej - jest to najlepsza opcja jaka moze byc przy uszkodzeniu.
uloz tak pekniete czesci zeby bylo widac jak najmniejpekniecie i przemieszczenia. potem od tylu posmaruj klejem epoksydowym. skleilem tak 2 glosniki i jest OK
musisz to koniecznie skleic zeby niepowstawaly tam zadne dodatkowe dzwieki oraz zeby nie powiekszyla sie ta szczelina
Dzięki za pocieszenie. A klej Epoksydowy, to te dwu-składnikowe ? Bo akurat mam taki, wyciskany ze strzykawki. Czy polecisz jakiś konkretny?
Głośnik żadna rewelacja, ale jednak szkoda :wink:
