Dostałem zestaw jak w temacie, skrzynia bardzo podobna do tej:
25L, głośnik 20cm
wzmacniacz jakiś chinol, szukałem na googlach jakichkolwiek danych technicznych ale nic nie mogę znaleźć:
PowerSound XXL 700W AMP-450
ma 4 kanały, filtr wysokich i niskich tonów no i regulacje głośności czy jak to tam (GAIN)
jednostka sterująca to Pioneer DEH2300UB
Ustawione jest to wszystko tak:
na radiu:
cut off: 80hz
gain:+6 (max)
na wzmaku:
gain: max
low pass filter: 80hz
I gra słabiutko, wcześniej w tej skrzyni siedział jakis kompletny noname bardziej średniotonowy niż nisko i łupało to lepiej niż na tym alphardzie.
Ja wiem, że nie można wymagać cudów od takiego sprzętu, ale myślę że coś jest nie tak bo lepsze basy daje 13cm głośnik nokii który siedzi w boczku
Mi się wydaje, że albo skrzynia jest słaba albo wzmacniacz kijowy, bo jak podgłośnie mocno radio to nawet gra, ale wtedy za głośno grają seryjne głośniki.
Nie wiem jakie pasmo przenosi ten alphard, ale przy 50hz wygląda to tak jakby wzmacniacz nie mógł ruszyć membrany.
Sam głośnik jest 8ohmowy i może w tym leży problem? A może trzeba zmostkować ten wzmak?...
Dodam tylko, że nie jestem specem od CA i w ogóle od eletroniki, więc proszę o wyrozumiałość
25L, głośnik 20cm
na radiu:
cut off: 80hz
gain:+6 (max)
na wzmaku:
gain: max
