Skrzynia zamknięta czy br do GDWK-10-250-8-AK + GDN-17-140-8
Warszawa
Witam. Jaki litraż zastosować ? BR czy zamknięta ? Ponoć lepiej sobie radzą w zamkniętej. Czy będą dobre do rocka i heavy metalu ? Może coś innego do 200PLN za głośniki. W zwrotnicy trzeba użyć cewek:
  • Powietrzna - 0,5mH 0,5 Ohm
    Rdzeniowa - 1,2mH 0,5 Ohm
Czy mogę zastosować "Powietrzna 0.50 mH 0.490 Ohm" oraz "Rdzeniowa 1.20 mH 0.480 Ohm "
Mozesz.
Skad amsz takie informacje? Jesli w to wierzysz to po co zadajesz pytania tego typu majac odpowiedz..
Tu musisz sobie odpowiedziec na to czego ocekujesz przy odsluchu i jakiego sprzetu jakosciowo do tej pory sluchales...
dolphin123 napisał:
Mozesz.
Gdzieś użytkownik Paweł S. napisał, że zagrają lepiej w zamkniętej - w jakimś temacie o tym SK tak przeczytałem.
Wcześniej miałem do czynienia z Altusami 75 - bardzo krótko bo pożyczone, w domu Tonsil Space 86, ale przy przeprowadzce zostały totalnie zniszczone. Wzmacniacz to YAMAHA A520 i CD-CDX330 YAMAHA.
jak ja moglem cos takiego napisac jak ich nie mialem?
tzn mialem w rekach ale nie testowalem
bede je mial w gotowych kolumnach na majowke
[ Dodano: 2010-04-22, 14:18 ]
Shajen, ale ty chcesz SK czy SCX?
El_liero napisał:
to czy BR czy zamknięta zależy od dobroci głośnika
Qtc bodajże.
A dokładniej rzecz biorąc parametr, który zwie się EBP - gdyby autor wątku przeczytał artykuły to by o tym wiedział. Tobie El_liero też polecam przypomnieć sobie arty z głównej ;)
Na stronie stx nie ma tego parametru. Może jakieś inne głośniki ? 200 max 250pln na głośniki. Najlepiej minimum 17cm. Może jakiś Tonsil ?
Na koniec naszych teoretycznych rozważań odpowiemy sobie na pytanie: jakie głośniki nadają się do obudów zamkniętych ? Aby to określić musimy zdefiniować parametr głośnika nazwany EBP (efficiency bandwidth product). Parametr EBP jest stosunkiem częstotliwości rezonansowej głośnika niezabudowanego do dobroci elektrycznej głośnika Qes.
Bardzo ogólna (lecz nie żelazna) reguła mówi, że głośniki o EBP<50 doskonale nadają się do obudów zamkniętych. W przypadku EBP z przedziału 50…100 głośniki można aplikować zarówno w obudowy zamknięte jak i bass-reflex. EBP>100 mówi nam o przeznaczeniu głośnika do obudów bass-reflex.
Shajen, jaki widzisz problem z tymi gosnikami?
obudowa?
jak nie wiesz jak to zagra to wsadz w obudowe 15 litrow i sluchaj. zamontuj w drugiej b-r i sluchaj. to co ci sie podoba sobie zostaw i wykoncz obudowy
to az takie trudne?
za taka kase nie zrobisz nic sensownego na tonsilu wiekszym niz 13cm
GDN 16/50/6 + GDWK 11/100 wychodzi minimalnie drozej a i tak trudno dorwac tego GDNa w wersji 8ohm
Ok to zrobię na tych STX. 15-20l strojenie 40Hz ? Tylko jaka średnica BR ? Bo długość rozumiem dobiorę na słuch. Mata z STX + wełna owcza (firma produkująca kołdry) będzie dobrym wypełniaczem ?
raczej i 45-50hz (blizej 45)
min 50mm. ja daje 60mm. czyli kupuj w STXie to co w polinku ma oznaczenie "fi68"
i tak i nie - wstepnie obliczasz a dostrajasz na sluch
tak
