fajne tylko muszę dokładnie się przyglądnąć, i jakoś zrobić płytkęTa propozycja wydaje sie byc interesujaca
http:// http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic448346.html
Czy 2 x dayton rs180 8 ohm i hds tw będzie problem żeby z tego połączenia zrobić kolumnę centralną do kina, a jak by dało radę dobrać jakoś średnio tonowy żeby zrobić centralny z tw i średnim pod nim a daytony na bokach tylko czego szukać na średnie bo resztę mam i nie wiem co dalej z tym
Najlepsza średnice z wymienionych tu ma vifa ne
Nic dziwnego, to głośnik z innej półki niż Daytony, jakby nie było jest od takiego rs125 dwa razy droższy.
Vifa ne123 to koszt ponad 300zl a ta pierdziawka daytona z alu membrana, to ok.125zl
Żeby uściślić daytony jak i hds mam, myślałem o zrobieniu czegoś podobnego http://www.troelsgravesen.dk/CENTER-641.htm stąd pytanie o średni do tego zestawu. Obecnie mam jakieś tam ciekawsze jamo i są 165mm więc na pewno bym nie poszedł na 130 przy cięciu około 60hz bo ten kanał ma bardzo dużo do zrobienia nie tylko dialogi, nie ogranicza mnie mały centralny, jak bym miał coś kupować pewnie bym szukał tw i średniego a do tego 2 x 8 awx , ale na chwilę obecną patrze pod kątem jak wykorzystać to co mam
Może ktoś wie, gdzie kupić kopułki przeciwpyłowe 25 mm? Na Allegro nie znalazłem.
Gościu
Najmniejsze 40 mm.W stx'ie patrzyles? Byly tam jakies...
+1
Ja bym dodał, "gościu który urwał się z choinki i wygłasza swoje teorie w celu dowartościowania się... i żeby był widoczny, daje sobie rzucający się w oczy nik".
Zamieść jeszcze awatar, najlepiej z palcem w d....
Wlasciwie, to Marcinie S
Swoja droga nie spodziewal bym sie po Tobie takiego postu
Jestem na tym forum od 2005r. jako wierny czytelnik... Nic Tobie do tego kiedy sie zarejestrowalem, jaki mam nick i awatar.
Ja tam nic nie mam do docinek, ale jesteś mało zdecydowany jak potrzebujesz 10 lat aby się zarejestrowaćJestem na tym forum od 2005r. jako wierny czytelnik... Nic Tobie do tego kiedy sie zarejestrowalem, jaki m
Za takie docinki powinienes dostac ostrzezenie!
Marianie... Wlasciwie, to Marcinie S... Jestem na tym forum od 2005r. jako wierny czytelnik... Nic Tobie do tego kiedy sie zarejestrowalem, jaki mam nick i awatar.
Swoja droga nie spodziewal bym sie po Tobie takiego postu ale coz, widac masz predyspozycje do zanizania poziomu forum o swoim nie wspominajac...
