To kup przez: http://www.mausel.eu/
Zamiast gdybać i kombinować, zapytaj ich.Akurat tego czego potrzebuję nie mają
A debetowa sie nie da? Taka karte paltnicza to chyba kazdy ma.Karta kredytowa. Ja tak płacę.
Definitywnie tylko 2.1 trzeba je odciac przy 80-100Hz.
Jak bede mial w koncu troche wolnego to moze wrzuce caly projekt aktywek. Szerokosc frontu 13cm. Tweeter na srodku. Odleglosc miedzy glosnikami po 2mm. BRAK frezow. Obudowa 9litrow.Na ktorym glosniku sub bylby najoptymalniejszy do tego zestawu ? Powinien byc maly to na pewno.
Przy kosztach STXów chyba wielkiego wyboru nie będzie jak po prostu wziąć najtańszy sub, który jako tako się nadaje.Suba raczej dobieraj pod to co chcesz słuchać, jeden woli zmulony i głęboki bas, a drugi szybki i punktowy. Przy małych średnicach raczej pozostaje ten pierwszy- na głośniku z dużym wychyleniem membrany. Może jak powiesz dokładnie o jaka średnice Ci chodzi, to ktoś lepiej doradzi.
Jeśli ma być mały to zobacz te dwa Tang Bandy - chyba ktoś na forum mial z nimi styczność to może Ci coś więcej powie:Na ktorym glosniku sub bylby najoptymalniejszy do tego zestawu ? Powinien byc maly to na pewno.
Pany mam pytanie, czy można stawiać wzmacniacz tranzystorowy (Yamaha AX-1090) na boku (pionowo) z tym, że uruchomiony ? Potrzebuję na jakichś czas słuchać w takim ustawieniu.
