Speakerworkshop problem
Pomiary OnAxisa masz praktycznie na poziomie szumów - 90dB . Pewnie masz coś nie tak po stronie mikrofonu / preampu.
Pulse response ma bardzo mały impuls, później wstawię zdjęcie. Diody są wJIGu i wyglądają na sprawne. Zrobiłem głupotę podczas pomiarów bo podczas ustawiania napięcia na wyjściu wzmacniacza nie odłączyłem wzmaka i preampa z mikrofonem od jiga. Pod jig miałem podpięty wzmacniacz i głośnik, przy zwiększaniu napięcia strzeliło dwa razy w głośniku i jak się okazało uszkodziło kartę dźwiękową. Karta jest wymieniona na nową. Po pracy wstawię brakujące rzeczy. Preampy i mikrofony mam dwa oba były sprawne i na obu wychodzą takie same pomiary. Sprzęt był wcześniej sprawny i wykonywał poprawne pomiary.
To może zmień te diody na mniejsze, przecież one powinny ci zewrzeć za silny sygnał do masy, a sądząc po efektach, nie spełniają swojej funkcji.
Jak nie będziesz podłączał wzmaka to bez znaczenia. Ale oglnie na niższe napięcie. Jakie masz teraz?
Nie pamiętam może z diody odczytam po południu. Jiga robiłem przed pierwszą konstrukcja w 2004-2005 roku.
Pulse:
Diody są na 5,1V po usterce je odlutowałem. Podczas usterki JIG był w pozycji Freq meas i tylko ta gałąź jiga nie działa impedancję i kalibrację przechodzi poprawnie. Sprawdzę jeszcze przejście w gałęzi mikrofonu.
Oto JIG:
To wyżej zaznaczenie nie widać nie masz tam zwarcia?
To niżej zaznaczenie ten czarny jest przylutowany do skrajnie lewego czy łączy się z czerwonym?
Sprawdź miernikiem przełączniki.
co tam widzę, płytkę miedzianą PCB w plastikowej obudowie? Potencjalne zwarcie i nieskuteczne ekranowanie. Jak masz czas to wywal ją.
Jeżeli masz sprzęt co wcześniej działał poprawnie, to baw się z ustawieniami karty dźwiekowej w systemie. Na windowsach powyżej XP SpeakerWorkshop działa bardziej topornie.
To nie pcb tylko dwie warstwy miedzianej blachy 1,5mm dla obciążenia JIGa :) W tym przypadku działam akurat na XP. Przełączniki są ok. Elektryczne połączenia przewodami są ok.
Yoshi_80 mistrzu, Dzięki naprowadziłeś mnie na usterkę. Okazało się że gniazdo czincza od mikrofonu dostało zwarcia. Było mocno skręcone i pękła izolacja między żyłą i masą i się zwarło. Dziś to skleję i jutro sprawdzę czy działa.
