Sprawdzenie Zasilacza
Kielce
O to moje pierwsze wypociny z EAgla :)
Prosiłbym o jakieś komentarze.
Pytanie czy dodawanie dodatkowych kondensatorów 100nF między nóżkami mostka prostowniczego jeszcze coś da skoro za elektrolitami mam już 2 tak jak to jest w kicie NE69 ?
kondensatory na mostku mają trochę inną "funkcję" niż te na zasilaniu DC, upraszczając mają one pomagać w pracy diodom znajdującym się w mostku w momencie ich przełączania, przy małych prądach nie ma sensu ich stosować ale przy kilku amperach nie zaszkodzą
wydaje mi się, że bezpieczniki to powinny być przed mostkiem, na uzwojeniu wtórny trafa, ewentualnie jeden na pierwotnym
Nie do końca prawda...
Ich głównym zadaniem jest tłumienie zakłóceń wysokich częstotliwości.
Na pewno nie przeszkodzą, mogą jedynie pomóc
Płytka wytrawiona i polutowana :) Z trafka 2x24V bez obciążenia przy 2x4700uF wychodzi 37V :) Tylko strasznie posmarkałem a nie polutowałem. Kondensatory dolutuje od spodu, jakieś zwyczajne ceramiki 100nF bo MKT nie mam :/ czy lepiej MKT wlutować ?
joy_pl napisał:
kobi napisał:
kondensatory na mostku mają trochę inną funkcję niż te na zasilaniu DC, upraszczając mają one pomagać w pracy diodom znajdującym się w mostku w momencie ich przełączania, przy małych prądach nie ma sensu ich stosować ale przy kilku amperach nie zaszkodzą
Te kondensatory dokładnie to mają za zadanie tłumić szpile powstające przy przełączaniu diod.
Dzięki :)
I teraz pytanie czy główka ceramika może dotykać ścieżek lub innych elementów ? Bo jeżeli nie to zapakuję ją w termokurczkę.
jak chcesz wywolac porzar w najmniej oczekiwanym momecie to moze ;-) mimo wszystko nie ryzykowal bym ;-)
płytka lepiej zaprojektowana niz w kicie.
nie mogę sobie wyobrazić z tymi scieżkami jak ty chcesz zeby się dotykały? Na leżąco ? Zresztą powinno się robić "po normalnemu". Lepiej nie kombinować z elektroniką.
wystarczy temat przeczytac zanaim sie odpowie ;-)
tak to do lm3886
czemu niby szybkie diody?
ja sobie go tam ewentualnie w paint trochę poprzesuwam
będę musiał w końcu się nauczyć jakiś program do robienia płytek obsługiwać
elementów jeszcze nie kupiłem na razie na dniach chce wydrukować płytkę pod układ i spróbować wytrawić, wszystko jeszcze na etapie planów, ale środek do trawienia zakupiony ;)
