[sprzedam] Kolumny 3-Way-Classic - Troels Gravesen
Status
Ten wątek został zamknięty.
Warszawa
Cześć, na sprzedaż mam klasyczne monitory 3 drożne wg. projektu Troelsa Gravesena. Kolumny te bardzo często porównywane są do monitorów firm Spendor oraz Harbeth, grają przepiękną średnicą z subtelnymi wysokimi oraz wyraźnym i dobrze kontrolowanym basem.
Zastosowane przetworniki norweskiej firmy SEAS z linii Prestige: CA22RNX, MCA12RC, 27TFFC.
Zwrotnica na bardzo dobrych podzespołach: duże kondensatory Jantzen Audio Cross-Cap, cewki powietrzne z firmy Polink. Okablowanie wewnętrzne też Jantzen Audio:
wysokotonowe: Jantzen Audio 2 x 0,5 mm SOLID CORE
średniotonowe: Jantzen Audio 2 x 0,5 mm SOLID CORE
niskotonowe: Jantzen Audio 2 x 1,0 mm SOLID CORE
zwrotnica - terminale: Jantzen Audio - 2x 1,0 + 2x 0,5 mm2 - Bi-Wire SOLID CORE
Terminale pod wtyki bananowe lub zwykły kabel: Terminal Premium M9/26 GOLD
Obudowa z gęstego MDF. Gruby front 28 mm + 18 mm jest lakierowany. Reszta ścianek ma 18 mm i jest fornirowana naturalnym obłogiem dębowym (jest to najgrubsza wersja naturalnego forniru), na fornirze położona jest szelakowa politura nadająca kolumnom naturalny satynowy blask, który możemy podziwiać np. na starych przedwojennych meblach.
W połowie obudowy znajduje się kratownica + dodatkowe wzmocnienie za niskotonowym. Wymiary kolumny bez standów to: 300 x 550 x 320 mm (szer. x wys. x głęb.) Pojemność to 35 litrów netto plus oddzielna zamknięta komora dla głośnika średnitonowego o pojemności 1,8 litra netto.
Bass Reflex strojony jest na 35 Hz, w środku wytłumienie matami bitumicznymi, porosem i naturalną wełną owczą.
Kosze głośników są mocowane na śruby imbusowe - w przedniej ściance są osadzone metalowe mufy z gwintem i pazurkami wbitymi w mdf.
Ze względu na solidną przednią ściankę (46 mm) od środka obudowy wykonane są podfrezowania za każdym głośnikiem aby nie zaburzać jego pracy i oddawanej do tyłu energii (niby szczegół ale jakże ważny), pisał o tym Troels www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm
Do zestawu dołączam solidne standy z 5 mm stalowymi blatami malowane proszkowo. Standy są pochylone o 5 stopni do góry (wg. zaleceń Troelsa) + dodatkowo w podstawie są regulowane kolce. Jedna kolumna bez standu waży 20 kg.
Link do mojego wideo jak grają i wyglądają kolumny: streamable.com/e4i27e
Link do strony projektanta Troels Gravesen: troelsgravesen.dk/3WClassic.htm
Śmiało zapraszam do odsłuchu i oglądania kolumn na warszawskim Bemowie, jeżeli będziesz chciał podpiąć swój wzmacniacz, cd, nie ma problemu. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania na spotkaniu lub telefonicznie.
Link do ogłoszenia OLX: https://www.olx.pl/d/oferta/kolumny-...9-IDOYu94.html
Kolumny sprawne i grają bardzo ładnie.
Cena: 3500 PLN
Status
